что у тя бюджетное андроидное говно ???
Да и пофиг - я пишу не на эту тему. |
Описание сложил в файл икрософт ворд. Загрузил на форум
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=821 ссылка для скачивания Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство. |
Я собрал регулируемый блок питания с напряжением от 3-22v. Схему нашел здесь https://usamodelkina.ru/4159-regulir...ompyutera.html.
Самый простой в сборке в интернете не найти. С минимальное изменения в схеме. Я лично добавил только 4 резистора и один конденсатор. Отлично работает. Один минус для того чтобы регулировка напряжения работала в приделах от 3-22v. Нужно чтобы была постоянная нагрузка. Для этого. Я подключил вентилятор охлаждения через резистор 100ом. |
У такого подключения токового шунта есть недостаток. Собирать блок придётся либо в пластмассовом боксе либо изолировать плату. При зарядке авто акб и постановке железной коробки на кузов авто может закоротиться токовый шунт. Такой же результат при работе блока под нагрузкой и попадания выхода на корпус. Выход напрямую соединится с корпусом микросхемы, помимо шунта . Это может привести к повреждению транзисторов полумоста.
| Ответ |
Страница 8 из 8
