Схема БП HJS-480-48 и доработка
Страница 8 из 8
1,470 158
483 1
17.01.2019 14:53 #71
Тут может быть только один "этап". И прозвонка тут ни при чем. Просто нужно обратиться к специалисту.
Это все равно что я бы взялся пломбировать кому-то зуб и на каждом шагу звонил бы знакомому стоматологу с вопросами о том, что мне делать дальше.
Короче, не смешите народ и не позорьтесь сами - обращайтесь к специалисту. Вы же не на Марсе живете ...
А тему давно пора было закрыть ...
866 125
9 5
17.01.2019 15:26 #72
Если знаком с компьютерными БП, то этот БП не должен вызвать вопросов. Про какие два моста идёт речь? Переменка 220 в выпрямляется мостом, на выходе которого С5 и С6. Надо мерить между плюсом С5 и минусом С6. Это напряжение (примерно 300 - 310 в) подаётся на сток верхнего полевика и исток нижнего. На трансформаторе постоянки нет.
1,470 158
483 1
17.01.2019 15:39 #73
Сообщение от vishz
Едва ли ТС вообще знает, что трансформатор - аппарат переменного тока. Советуйте ему, не советуйте - толку все равно не будет ...
503 351
142 0
17.01.2019 16:15 #74
Сообщение от Руслан Родионов
пока пожалуйста тему не удаляйте мужики!
я тоже четирмя лапами за продолжение темми... Вдруг кухарку возьмут в Сколково ... ? Чем не цирк!
.. покажите стрелками этапы позвонки
Тък битте, за даром ! Що там мелочь какая!
Алгоритм прозвонки таков:
А) левой рукой хватаетесь за то, що болтихается у Вас в штанишки...
Б) правой рукой хватаетесь за С1 на плате ...
В) при случае если що Вас кольнет током, то що знак Вам скоро в Скольково...
Г) при случае если що Вас ничевошенки не кольнуло, то меняйте руки и начинайте прозвонку с пункта А) ...
ПП: чаще меняйте руки щобь созвонится бистрее с Сколковим. !!!!!
Свидемся в Скольково, дружище !!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 17.01.2019 в 16:20.
862 380
24 1
17.01.2019 17:24 #75
знатоки: внимание вопрос- в блок питания приходит временный ток, а в постоянки в цепи нет, что делать?
осциллографом смотреть на затворе VT3 на базе VT2 форму управляющих импульсов и их размах, ну или для начала их наличие, и здесь выложить что там есть.
кстати выпрямительные мосты стоят в параллель по постоянному току, можно и один поставить но по мощности в два раза больший, надежность увеличится...
19.01.2019 20:07 #76
кто может покажите на фотке начало позвонки силовой части цепи
Тип файла: pdf 2019-01-14 15-44-34.pdf (1.85 Мб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
19.01.2019 21:05 #77
- все как просил:
Тип файла: jpg 123456.jpg (478.9 Кб, 0 просмотров)
20.01.2019 12:09 #78
прозванием 1конденсатор на 3300мФ, я его проверял он показывает 3000мФ
92 4
13.02.2022 17:38 #79
По теме БП HJS-480-48. При переделке другого такого же бп по старой схеме на этом блоке при минимальном положении регулятора тока, не получилось нулевого тока. Пришлось подать на ножку 16 с vref небольшое смещение через делитель 10кОм и 10 Ом.
Тип файла: gif переделка2.gif (19.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
