Настройка косого полумоста
Страница 8 из 11
311 10
56 23
08.08.2022 00:38 #71
Сообщение от ingeniring
Через какое то время вырубает автоматы защиты в квартире, выгорают транзисторы, драйвер и задающий процессор.
УЖАС... эта техника слишком сложная для вас, как мне кажется. Но я посоветую, не обязательно но проверьте питание задающего генератора оно должно быть не менее 15в и не просаживаться а лучше сделайте 16в. И не спрашивайте откуда это, просто вычитал.
12в не пойдет!
2. А что за трансформатор у вас, он видимо премного чудесатый как и последствия.
Количество витков, зазор есть в магнитопроводе? Этот блок питания однотактный и должен быть зазор!
3. конденсаторы по 1 нано на выходе, их вы откуда взяли?
311 10
56 23
08.08.2022 00:44 #72
имеет ли смысл включать Q2 до включения Q1
Обращаю ваше внимание что схема косой мост-однотактная и оба транзистора запускаются одновременно.
311 10
56 23
08.08.2022 00:49 #73
но похоже на то, что цель пока - уменьшить запасы радиодеталей и нервных клеток )))))
что-то пошло не так. я вам дам сзему озонатора. просто.
311 10
56 23
08.08.2022 01:00 #74
Я думал, что он именно прямоходовой, т.к. ток передается в нагрузку во время открытия транзисторов. Но могу и ошибаться конечно.
Нет, это точно, прямоходовый. Только нет такой схемы косой полумост, есть косой мост и есть полумост, но он не косой.
Этот косой мост делается для мощных применений от 0,5кВт, ваш озонатор столько не скушает или ему поплохеет а потом и вам. Есть же готовые озонаторы? Если нужен помощнее то возьмите бактерицидные лампы UV или можно взять лампу ДРЛ и снять с нее верхнее молочное стекло а под ним UV возбудитель.
311 10
56 23
08.08.2022 01:01 #75
Вполне вероятно может быть ваш трансформатор пробивает и все сгорает
311 10
56 23
08.08.2022 01:09 #76
Сообщение от lllll
400-600 килограмм озона в минуту!!!!!!!
микрограмм? Озон-вещество первой степени опасности и есть ПДК.
311 10
56 23
08.08.2022 01:21 #77
обратноходовые блоки питания обычно делают на 200Вт максимум. Я же хотел что то помощнее.
Ерунда! Какой излучатель озона, его конструкция? От 200вт он скорее всего расплавится.
Я вот вижу что у вас проект абсолютно не подготовлен начиная с цели- зачем вам эта шняга, озонатор? Есть для воды и воздуха на комнату а вам надо на станцию метро?
Блок питания вы слепили из разных, не сочетающихся кусков и думаете что склеете. Не выйдет. Трансформатор на 50% причина проблемы, но могут быть еще кроме него.
возможно слишком малая индуктивность у трансформатора, магнитопровод я думаю должен быть 3000. Кондеры по 1n убрать. Последовательно с трансформатором включить небольшую индуктивность 10 витков проволоки пэл 1 на резисторе 10ом 5Вт керамический. И трансформатор надо доделывать, чето там в нем не то. сколько витков в первичке?
8 12
0 2
11.10.2022 20:50 #78
Сообщение от antonydublin
ingeniring, так чем закончилась НИОКР по созданию БП озонатора?
Посмотрел развитие темы топика и помимо очевидных выводов и рекомендаций, сделанных форумчанами, пришёл к заключению, что Вам явно не хватало RLC-метра. Потому что сложно просто опираться на расчёты при намотке трансфоматоров, тем более когда дело не спорится. Также, что с насыщением магнитопровода, проверяли?
Вот просто интересно узнать хотя бы примерные параметры такого ИИП. Частоты, токи, индуктивности, какие ключи и т.д. Я верю, но дико интересно. Если не секрет, tvp54, расскажите в паре слов, уж коли упомянули.
Ниже Вы писали про межвитковую ёмкость. Но не упомянули о паразитных индуктивностях, число которых может насчитывать до полутора десятков в реальном трансформаторе...
И всё же расскажите про обратноход 5кВт.
Я давно не заходил сюда, война знаетели. Вши вопрос — просьба еще актуальны? Если да то отзовитесь…
866 125
9 5
12.10.2022 04:01 #79
Я так и не понял. Если это однотактный преобразователь и ключи работают синхронно, тогда зачем два ключа? Если мощность небольшая, то лучше обратноход, но потребуется стабилизатор. Хотя при постоянной нагрузке можно и без него. Не боится перегрузок и КЗ. Прямоход может работать без стабилизатора, но не терпит перегрузки.
8 12
0 2
12.10.2022 06:33 #80
Сообщение от vishz
Два ключа—это самое простое решение проблемы с индуктивностью рассеивания первичной обмотки, это классика силовой электроники…
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
