Схема FM модулятора
Страница 8 из 25
62 14
3 0
08.07.2010 09:17 #71
Mikl434
Не путайте две совершенно разные вещи ЛИНЕЙНЫЙ вход/выход и USB (универсальная последовательная шина, сигнал цифровой ).
На ВЧ модулятор поступает не МОНОФОНИЧЕСКИЙ сигнал, а уже КОДИРОВАНЫЙ СТЕРЕО сигнал.
19 1
08.07.2010 18:01 #72
Сообщение от Mikl434
у меня алпайн 53 сенсорный.по настройкам очень доволен, но нет usb.менять нехочу вот и парюсь.с модулятора хочу сделать линейный выход,в управлении конечно будут маленькие неудобства.может ЭТО ВСЁ БРЕД?мне кажется что на вход ,fm модлятора приходит монофонический сигнал?
Сигнал с плеера на модулятор похоже разрывается механически на разъеме линейного входа, если это так, то перепаяй провода на разъеме линейного входа и получишь линейный выход.
08.07.2010 20:00 #73
Valeriy_a_d
Весьма оригинальное предложение, получить линейный стереовыход с трансмитера.
Для реализации потребуется организовать и ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД на автомагнитоле.
19 1
08.07.2010 22:31 #74
Если человеку нужен линейный выход, то линейный вход наверное у него есть, или он знает как его организовать.
09.07.2010 11:43 #75
Сообщение от llllll
Mikl434
какоето полное разногласие.чтоб понятна стала тема,с модулятора надо сделать линейный выход, очень удобно, когда на башке уже есть линейный вход.трудности его снять, и возможно будет
слегка фонить.у меня модулятор мистери19cu,состоит из 3 плат,визуально видно 1 преобр напряжения,2 блок упр с индикатором и 3 ФМ модул с какойто? с двух сторон.может кто подскажет ,ГДЕ СНЯТЬ СИГНАЛ?
19 1
09.07.2010 23:26 #76
Mikl434
Для того, что бы получить линейный выход вместо входа (при механической коммутации сигнала на разъеме), нужно перерезать проводники идущие к разъему и проводочками запаять наоборот, то есть, что бы сигнал проходил через разъем с другой стороны.
Но при недостатке знаний лучше обратиться к специалисту, "...что бы не было мучительно больно за бесцельно..." потраченные деньги.
22.08.2010 21:56 #77
Наконец нашлось время на реализацию линейного выхода на fm модуляторе.Но при включении флешки или карты памяти модулятор начинает включаться отключаться без остановки.Если без флехи то нормально. Может кто подскажет,кто сталкивался с такой проблемой?
Аватар для sirak
415 65
22.08.2010 23:31 #78
а как реализовал линейный выход?может что то не так сделал
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
24.08.2010 16:15 #79
На штекерном разъеме поменял методом пайки под микриком вход с выходом. Вроде соплей нет.Да и ошибиться в четырех контактах помоему сложно.Кстате спасибо что здесь мне об этом подсказали.
05.09.2010 16:47 #80
Здравствуйте! Все это хорошо, но где взять схему? Трансмиттер Mistery, умер после переплюсовки, очень хотца реанимировать.
Страница 8 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
