Телевизор LG CF21D70. Периодически выключается
Страница 8 из 11
28.01.2010 21:02 #71
Сообщение от bobesh
Просто Вы подстроили фокусирующее напряжение на новом строчнике, что можно было сделать и на старом. Можно заменить емкости С814, С827 а также увеличить емкость С831, например, до 1000 пФ. Но, как я уже писал, это одна из возможных причин.
Ёмкости С814, С827 на днях достал на рынке и благополучно(тьфуX3раза), заменил. Ничего не изменилось. А вот С831 на своей схеме не нашёл, выкладываю её, если найдёте обведите кружочком.
Тип файла: pdf LG MC-64A.pdf (1.31 Мб, 5 просмотров)
Аватар для Юри
29.01.2010 11:51 #72
одно из двух
Сообщение от Gambrin
а где же тогда находятся конденсаторы от С836-- С841 до С899 интересно....по-моему схема не вся или не правильно пронумерованы конденсаторы одно из двух.Не удивительно что нет С831...
Аватар для Юри
29.01.2010 12:20 #73
вот я
вот я посмотрел на другой схеме,очень похожей на Вашу..но LG --№51..Там присутствует С831..Я высылаю этот кусочек схемы... вот...но ещё покопаюсь в схемах может что найду похожее.
Тип файла: pdf List5.pdf (66.6 Кб, 2 просмотров)
Аватар для Юри
29.01.2010 12:45 #74
вот
вот ещё похожая с С831
Тип файла: djvu 111_0004.djvu (62.4 Кб, 2 просмотров)
Аватар для Юри
29.01.2010 13:01 #75
маразм
вот ещё схема с таким же конденсаторным маразмом как и ваша.
Тип файла: pdf lg_RT29FB30V.pdf (1.51 Мб, 4 просмотров)
29.01.2010 20:02 #76
Сообщение от bobesh
С405 16В, 470мкФ менял в строчке? Померяй напряжение на нем, д.б. 9В.
Уважаемый Юри, вы не могли бы свою схему полностью выложить? А-то я уж не знал что и думать и где искать этот С405, потому что на моей такого и в помине нет. Оказывается это схема такая "альтернативная".
Аватар для Юри
29.01.2010 20:34 #77
Уважаемый
Уважаемый RMS,я печатал ответ для Gambrinа,а вы со своим С405,ну да ладно,а какая тебе схема полностью нужна,потому как я выслал на два разных телевизора с одинаковыми почти блоками.
Аватар для bobesh
29.01.2010 20:35 #78
На моей схеме С831 стоит параллельно С814 или вернее после диода D806. Если реально в твоем аппарате ее нет, то поставь, хуже не будет, но на свист повлиять может. Картинка почему-то не грузится, но найдешь без схемы.
29.01.2010 21:05 #79
Сообщение от Юри
Как раз на заглавный, LG CF21D70 шасси MC-64A.
То-то смотрю тут каким-то боком уже и берёзки пошли.
Аватар для Юри
29.01.2010 22:18 #80
вот какой-то
вот какой-то CF21 кстати в этой схеме есть С831
Тип файла: djvu lg_mc-994.djvu (170.3 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Юри; 29.01.2010 в 23:05.
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
