Обсуждение: Простой, универсальный, с высоким коэффициентом стабилизации…
Страница 8 из 9
4 0
10.03.2026 12:27 #71
(можете сначала замкнуть выводы С1. Если при этом СН не запустится, видимо у VT1 или VT2 низкое усил-е. Уменьшите тогда R1 и R3 или транзисторы другие возьмите).
Какого они типа?
Последний раз редактировалось С.В.П.; 10.03.2026 в 12:34.
1 9
10.03.2026 13:43 #72
C1 стоит 68nf
R1 4k7
R3 10ком
VT1,VT2 BC547C β500
1 9
10.03.2026 13:58 #73
C1 1uf
C4 3300
стабилизатор с малой нагрузкой стал запускаться
выход 10 v
нагружаю проволочной нагрузкой 3.6 ома выходное напряжение падает с 10 до 2.5 вольт
1 9
10.03.2026 14:42 #74
в статье "В случае, если на выходе СН не устанавливается требуемое значение IН_МАКС, уменьшить сопротивление R3, R5"
поставил
R3-5ком
R5-470
...безрезультатно
4 0
10.03.2026 14:48 #75
Бывает, у силовых транзисторов при больших токах падает усиление. Уменьшите R5 до100 (Ом).
Если напряжение на выходе СН не повысится, отсоедините вход Вашего составного транз. (базу КТ814) и соедините её с общим проводом через цепочку из потенциометра 10 кОм и резистора 1 кОм.
Сопр. потенциометра сначала на максимальное сделайте, а потом вращая движок в сторону уменьшения сопр. посмотрите - увеличится ли до нужного значения, выходной ток СН при подключенной нагрузке.
Если ток не увеличится, проверьте усиление вых. транзисторов (или замените их). Выходные мощные транзисторы иногда бывают некачественными - с очень большим напряжением насыщения (т.е. с большим сопротивлением в открытом состоянии).
1 9
10.03.2026 15:04 #76
попробовал полностью перемкнуть R5 результат тот же
R3-5 ком
неужели 3 ампера для 15 амперного транзистора это большой ток
..в 5 раз меньше
в составном кт814 бета около 100
в выходном кт818 бета около 70
4 0
10.03.2026 15:37 #77
Бета достаточное.
Как реагирует составной транзистор на подключение потенциометра к общему проводу?
Желательно посмотреть схему составного каскада.
Резистор обвязки между базой и эмиттером выходного КТ818 какой стоит?
И между базой и эмиттером КТ814 на какое сопр.?
Эмиттер КТ814 подключен к базе КТ818?
4 0
10.03.2026 16:05 #78
(а полностью перемыкать R5 рискованно. Проверьте сейчас, не перегорел ли VT2).
1 9
10.03.2026 16:48 #79
Ааалилуя
Заработало!!
Незнаю откуда но у меня нашелся редкий КТ896 решил я его вместо составного включить
и чудо! все стало тянуть 6...8 ампер нагружаю выходное стоит как "вкопаное"
Возможно КТ818 "паль" Не помниться мне чтобы какие то латинские буквы на советских транзисторах стояли
Сечас поставил кт837 с небольшой бетой и все работает
Спасибо всем поддержавшим меня
Спасибо автору схемы ,всё отлично работает
Тип файла: jpg 818.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
4 0
10.03.2026 17:12 #80
Если КТ837 с небольшой бетой (усилением)поставлен, то через VT2 ток будет идти в несколько десятков мА.
Посмотрите не сильно ли VT2 нагревается?
Предельная температура для него 150 град.
Если греется сильно, поставьте (для надёжности) помощнее транзистор.
Последний раз редактировалось С.В.П.; 10.03.2026 в 17:19.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
