Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 8 из 66
17.05.2012 01:46 #71
У Лыжи это сертифицированный стандарт...
27.05.2012 19:37 #72
Здравствуйте !!! Может кто поможет. Сначала не закрывалась дверца и была соответствующая ошибка. Затем после снятия замка двери и установки обратно ( похоже просто внутри замка залипло ) машина заработала. Начали стирать, минут через пятнадцать остановилась, было много белого дыма и выдало ошибку ( смотри фото )
После замены реле тэна ( выгорело ) и кренки ничего не изменилось.
Ошибка включается сразу, как только сетевой шнур вставляем в розетку, на все кнопки не реагирует.
Тип файла: jpg P80900161.JPG (102.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P809002011.JPG (298.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось миткот; 27.05.2012 в 19:45.
27.05.2012 20:05 #73
Проверь ТЭН
ТЭН проверь в первую очередь,не только на Омах саму спираль,но и относит.корпуса на утечку,на мегаОмах(утечки быть не должно),так-же проверь датчик температуры.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:10.
28.05.2012 17:13 #74
Тэн в норме и датчик температуры тоже.
28.05.2012 18:13 #75
Вызванивай цепи датчика Т до модуля,на самом модуле определи пин проца,на который подходит датчик,прозвони его на Омах относит.земли.Сопртивл.датчика какое ?
29.05.2012 20:09 #76
К сожалению я не специалист в этом, приходиться просить знакомых. Завтра попробую что нибудь сделать.
А то что при подаче 220 вольт на плату, даже с отключенными всеми проводами все равно выдает эту ошибку нормально ?
29.05.2012 21:38 #77
Это к знакомым,а лучше в СЦ-больше вариантов на + рез...
30.05.2012 19:03 #78
Спасибо.
31.05.2012 23:31 #79
Сообщение от bloodmaxxx
Раскрыл полностью и нашел проблему....
Та же проблема, только прогорело еще больше, пришлось вскрывать реле и проводки напаивать! Спасибо огромное всем и этому форуму!!!!!!
04.06.2012 21:25 #80
стиральная машинка как у всех на форуме выдала ошибку не закрыта дверца. Сделал всё как прочитал нашёл подгар пропоял -включил пищит потом резко пропал сигнал включения и все индикаторы светятся тусклым светом поменял кренку 12 вольтовую и кондёр 2200 мк 35 вольт (током от него тряхнуло не хило) включил ноль результатов (((диоды и табло светится тускло не даёт сигнал включения (звук) что может быть ткните носом хоть куда смотреть?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:11.
Страница 8 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
