Выпаивать не надо! Может не получиться запаять обратно. Можно прогреть паяльником пайки, кратковременно!!! Бывае из за плохого лудения ножек или выводов элементов они окисляются и пропадает контакт. Такое, к примеру, наблюдалось с кондерами К73-9....
http://otzovik.com/review_478421.html
вот здесь есть о приборе, но не совсем по теме... можно быстро проверить все резисторы (половину) если измерять сопративление между гнездами 10А и V омы -килоомы по схеме посмотри. они немного разные. я видел три схемы. только при измерении надо питание вытащить... |
Нету у моего прибора гнезда 10А, там три разъема всего. А резисторы я уже почти все проверил. Сегодня еще оставшиеся на плате переключателей П2К несколько штучек проверю и тогда отпишусь по номиналам в схеме и реальными значениями.
Кстати, подскажи как здесь вставлять фотографии? |
фотографии через расширенный режим, это под окном где ответ пишется, там две кнопки. отправить быстрый ответ и расширенный режим...
замеры делать по крайним клемам, к которым щупы подключаются при измерении, средняя для емкостей ее пока забываем. на пределе ом должно быть сопротивление 18 ом... |
Спасибо, с фотографиями попробую.
К сожалению пока такой замер не смогу сделать, т.к. еще не намотал два резистора R4 и R5,2. Завтра из манганина намотаю, впаяю, потом уже померяю. По схеме смотрел, да, и по справочнику "Ремонт измерительных приборов", R4 участвует в измерении сопротивления, но не пойму как увеличение его сопротивления может повлиять на показания измерений в большую сторону? |
в книге на которую ссылаешся, где то вначале, есть описание мостовой схемы измерения сопротивлений. изменение номинала одного из плеч влечет изменение тока через прибор. а у тебя изменение получилось в 600-799 раз?...
вот смотри, что нашел, может чем нибудь поможет
только надо подключить не напряжение а продолжить переключатель дальше и на предел Х1 ом чуть дорисовать. я бы развернул переключатель и клемы рядом поставил (для наглядности) резистор измеряемый тоже нарисовать...
Последний раз редактировалось spasatell; 20.12.2014 в 23:12.
