Страница 80 из 378
27.12.2017 09:24 #791
Сообщение от dalko
Угловая скорость от 0 до 20 рад/сек. Это 200 об/мин. при скорости ветропотока в 6 м/сек. Смотрите сравнение модели №2 - это прототип №2 ТВР (Т90) и модели №4 (турбина типа ВВ). На графике соответственно цвета красный и фиолетовый.
Что то Вы моделируете не правильно. Не может у винта быть одинаковый момент при скорости 0 рад/сек и 20 рад/сек. Если бы у остановленного винта был такой же крутящий момент как у работающего на номинальных оборотах - никто бы не парился борьбой с моментом начального страгивания на генераторах "с железом". Если бы момент не зависел от оборотов (от быстроходности) то не надо было бы делать согласование винт-генератор. Ставь любые лопасти (с любым углом установки и круткой) и все будет работать одинаково (при равном диаметре) Режимы обтекания совершенно разные. Я не зря предлагал Вам нарисовать карандашом на бумаге силы действующие на лопасть, углы набегания... Вы что то ключевое недопонимаете в работе винта. Иначе не рисовали бы такие графики. И давно нашли ошибку в моделировании.
27.12.2017 09:49 #792
"Математика подобна жёрнову - что засыпешь,то и смелешь..."(Чебышев)
Аватар для Владимир.74
27.12.2017 11:29 #793
Момент...момент. Далко , момент кратный 4 , это Вы , скорей всего, рассматриваете и моделируете типа импульса...в статике. Генератор "съел" момент , раскрутился и нет энерги.. динамика/статика, как моделируеш процесс ? Ведь когда крутится винт, то сменьшей скоростью уже на бегает поток ветра. Доганяет в смысле уходящую от потока лопасть.
Добавляется ещё к "минусу" показателей - вязкость воздуха...трение.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.12.2017 в 11:36.
27.12.2017 14:07 #794
Сообщение от dalko
Сообщение от loxox
Конечно достаточно, ведь п...ть - это не мешки ворочать.
Эт точно, но это все-таки, согласитесь лучше чем, как вы, стоять все прелюдно в обгаженных , причем уже несколько раз, штанишках.
Так это Вы, оказывается, мне штаны обгадили!
Сообщение от dalko
И все не угомонитесь...
Да, считаю полезным делом лишний раз подчеркнуть Ваше редкое, просто дикое невежество, изощренное упрямство, неспособность(нежелание?) слышать собеседников и полное невладение предметом. Ко всему Вы еще жестоко безграмотны.
А после того, как Вы признались, что цель всей этой 11-летней ботвы - просто потрепаться, мое искреннее желание спасти для Вас часть Вашей жизни прошло. Портрет Шаубергера Вам в руки и трубопропеллер на шею!
27.12.2017 15:05 #795
Сообщение от KAA78
Сообщение от Владимир.74
Сообщение от volodimmer1
Нет никакой ошибки ни в результатах ни в самом подходе (методологии) моделирования.
Не нужно путать оптимальный режим работы турбины и начальный стартовый, вот это - да, совершенно разные вещи. Как нельзя и забывать о разнице между крутящим моментом и мощностью турбины.
Что создает крутящий Момент в ветротурбине - давление ветропотока определенной скорости на площадь плоскости лопасти. Чем больше эта площадь тем соответственно и больше давление.
В наших основных таблицах есть интегральные показатели моментов сил давления и трения по всем трем осям. Это очень иллюстративный показатель и он как раз показывает динамику процесса.
27.12.2017 16:38 #796
Сообщение от dalko
Вот именно этот момент Вы и не понимаете. Причем напрочь. Куда направлена подъемная сила? Как она проецируется на крутящий момент и на осевое давление? Как (под каким углом) поток ветра набегает на лопасть? У Вас нету понимания этого. С какой скоростью набегает на кончик лопасти при ветре 5м/с и быстроходности винта 5? Хоть на этот простой вопрос можете ответить? И под каким углом?
Сообщение от dalko
Дак 20рад/сек это очень близко к номиналу должно быть. и момент должен отличаться от стартового в несколько раз. Вот пример: винт диаметром 2,2м имеет крутящий момент в остановленном виде на ветре 6м/с 0,7Нм, а при вращении со скоростью 27рад/сек (номинал на этом ветре) 7,5Нм.
27.12.2017 19:08 #797
Сообщение от dalko
Объяснял я уже, однажды, что узкие лопасти (с малой площадью) имеют КИЭВ гораздо больший, чем широкие лопасти с большой площадью. Примеры приводил, даже. Оказалось - бесполезно ...
С уважением, А.Малышев
27.12.2017 19:24 #798
Человек в кино ветряки - насосы увидел,и поразился...А на самолёты Второй мировой внимания не обратил,а там пропеллеров с перекрытием 100 и более %% не было...
27.12.2017 19:41 #799
Ветрогенератор 3300 кВт. Средний КИЭВ - 0,48.
Беларусь, Большие Лезневичи. 18.09.2017
Мощные ветроколеса безусловно должны иметь узкие лопасти...
См.
27.12.2017 19:48 #800
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
Вы опять с наивными и примитивными вопросами псевдо экзаменатора. Ответы на эти вопросы легко можно найти даже не напрягаясь, через тот же поисковик - информации завались. Посмотрите, например, здесь, все просто и ясно изложено:
http://e-veterok.ru/raschet_ugla_ustanovki_lopastey.php
То что угол вхождения ветропотока к плоскости ветроколеса (ВК) со скоростью вращения меняется, это понятно и это учитывается программой. Прямолинейное вхождение ветропотока - условное определение относительно фронтальной оси Z, не более того.
У вас все понятия смешались в кучу. Быстроходность ВК для 3 лопастника - с коэфициентом 5 это оптимальный режим работы. От него пляшутся и углы установки лопасти обеспечивающие необходимые обороты при 6 м/сек - это 400 об/мин. Это установленный факт для турбины этого типа. При вращении лопасти давление на нее уменьшается с увеличением числа оборотов. Но поскольку ,В крутящем моменте главное не только величина, НО И ОБОРОТЫ при которых она достигается. Причем чем они меньше, тем лучше! Все теоретические расчеты и проектирование проводятся с учетом именно этого, а ни какого-то иного факта.
Ну не может же быть что вы не знаете "Золотого правила" механики Во сколько раз выигрываем в силе во столько же проигрываем в пути. Выигрываем в скорости проигрываем в силе.
Ключевым для создания Момента на валу у нас является сила давления на площадь
Посмотрите внимательно на картинки двух разных турбин и попробуйте ответить на очень простой вопрос : у какой из турбин площадь лопасти большая? А там пойдем дальше
Страница 80 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
