Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 85 из 88
12.04.2017 09:59 #841
Про жучков не знаю. Не биолог. Но с такими восприятиями обьективной реальности далеко не уедете, уважаемий Архимед Янчен-сан..
12.04.2017 10:00 #842
Сообщение от Левасиб
По-моему, это чушь. Если следовать этой логике, при увеличении радиуса в 10 раз - во столько же уменьшится индукция?
Это - не чушь, а следствие из "общего уравнения мощности" любого генератора. Мощность = произведение электромагнитного момента на угловую скорость ротора.
А электромагнитный момент - произведение токовой нагрузки статора (в ампервитках) на среднюю по активному кольцу величину индукции в воздушном зазоре. Уже писал за это пара дней назад - наверное осталось незамеченным.
12.04.2017 10:29 #843
Сообщение от Александр59
Так вот "кривулины вблизи нуля" это не начало переходного процесса. Это мы наблюдаем момент пролёта над стороной катушки слишком широкой паузы между магнитами. Один магнит уже улетел, второй ещё не подлетел.
В цитате описана только часть причины "изъяна кривой тока". При широких катушках и узких сторонах катушек есть значительный интервал времени, когда магниты вообще не находятся над сторонами катушек - именно его отметил Александр59 выше на осциллограмме.
Что нужно, чтоб такого не было?
Чтоб стороны катушки были равны или шире интервала между магнитами - как катушку на ротор не положи - ее стороны всегда накрывают части соседних магнитов, а окно катушки немного уже ширины магнитов.
Это правило с учетом того, что магнитный поток шире полюса магнита - приблизительное. Или иначе - по катушке постоянно должны "работать" два магнита.
Графически - расстояние между синими линиями должно быть равно или чуток больше расстояния между красными линиями.
Тип файла: jpg YanCen2.jpg (15.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
12.04.2017 11:00 #844
Сообщение от hrpankov
http://live.1001chudo.ru/russia_887.html
12.04.2017 11:30 #845
Вы хотите меня убедить, что если раздвинуть магниты до бесконечности, то магнитная индукция одиночного магнита станет равной нулю? Ну чушь же...
12.04.2017 12:44 #846
Станет бесконечно малой средняя индукция по активному кольцу ротора.
Из "малосильного" ротора с малой средней магнитной индукцией нельзя получить много электрической энергии, как размеры ротора не увеличивай, поскольку медь статора имеет конечное сопротивление. Было бы иначе - делали бы генераторы с 4-мя магнитиками размером 1*1 см .
12.04.2017 12:55 #847
Причем здесь средняя индукция и амплитуда ЭДС отдельной катушки?
12.04.2017 13:14 #848
Если крестьянин увеличит увеличит радиус вдвое - повысится только его амплитудное значение
Но по Вашей методике амплитуда останется той же. Вот о чем речь. Т.е. Ваши расчеты для вычисления амплитуды не годятсятся и не стоит добавлять в известную формулу корень из двух для вычисления сразу среднеквадратичного значения, - это туфта, и я это говорю уже в течение года. Но Вы упорно используете эту формулу, не внемля голосу разума.
12.04.2017 13:24 #849
Сиье разстоянийце должно бь не менее ширини статора!
hrpankov, сегодня с ракией напряженка? Рад услышать трезвые мысли.)))
12.04.2017 14:56 #850
Попутно возник у меня вопрос: а разве не следует формулу Е=ВVL дополнять геометрическим коэффициентом "k",учитывающим соотношение ширины паузы меж магнитами к ширине магнита?
Что-то вроде k=2-b/a где b-ширина паузы, а-ширина магнита?Что скажете? При одинаковой ширине магнита и паузы(речь о диаметре через середины магнитов) k=1. Если магниты стоят вплотную, k=2.А если просвет вдвое шире магнита, то, увы, "k" сводит ЭДС к нулю?
Что полного нуля в реальности там не будет, понимаю. Но интуитивно - индукции там точно будет сгулькин нос
Последний раз редактировалось Александр59; 12.04.2017 в 15:01.
Страница 85 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
