Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 86 из 209
55 263
40 9
30.11.2016 20:49 #851
Сообщение от vishz
Не получится. Хотя ток можно снять в 1.73 раза больший, но и напряжение во столько же раз меньше. Мощность не зависит от способа соединения обмоток
...мощьность то не зависит, а вот аксиальник готовый выдать больший ток (например- толще провод) и легче работает на низкоомную нагрузку. в реальных условиях будет работать на более слабом ветру эффективнее....мы тут все хотим, что б гена нормально работал не на 10-12 метрах, а немного раньше- 6-8...
55 263
40 9
30.11.2016 21:01 #852
Сообщение от vishz
Другими словами, если мы переключим обмотки со звезды на треугольник, то мы должны вместо 2-х последовательно соединённых аккумуляторов (24 В) должны будем перейти на параллельное соединение их (12 В).
.....я б этого делать не стал (на 12 в), винт без нагрузки быстро наберёт необходимые обороты и выдаст те же 24 В- пусть не на 300 об. а на 350-400 об. и крутящий момент увеличится и ток не слабый выдаст- ибо просадка меньше по напряжению.....
942 4
166 1
30.11.2016 21:37 #853
Сообщение от KAA78
Выдает на выходе 1400Вт и хочешь/нехочешь забирай - обороты генератора подберутся сами под эту мощность? Все таки источник энергии у нас ветер. А преобразователь - винт. Не сможет винт почти в два раза быстрей крутится на том же ветре и давать энергию если мы переключим звезда/треугольник.
С какого, простите, бодуна винт должен вертеться быстрее при переключении обмоток генератора?
Я же ясно написал, что в обоих вариантах подключения обмоток генератора - и звездой и треугольником - мощность на валу генератора (пропеллера) одинаковая - 1400 ватт.
Не нужно мне приписывать то, чего я не писал!
А, если Вы не согласны с тем, что у генератора при переключении обмоток со звезды на треугольник не меняется КПД, так Ваше мнение нужно аргументировать.
942 4
166 1
30.11.2016 21:45 #854
Сообщение от Сергей. А
Одновременное увеличение частоты вращения и крутящего момента означает увеличение мощности, поскольку последняя как раз равняется произведению частоты вращения на крутящий момент.
С какого бы это вдруг мощность пропеллера возросла. ежели она при конкретной скорости ветра определяется исключительно диаметром пропеллера?
30.11.2016 21:45 #855
Остается рассмотреть потери в обмотке генератора, если известно сопротивление фазы 0,3 ома. При соединении звездой потери 250 ватт, при соединении треугольником потери 84 ватта.
Странная арифметика получается у вас....
При сопротивлении обмотки 0.3 Ом потери составляют 300 МИЛЛИВАТТ на каждый ампер.
55 263
40 9
30.11.2016 22:31 #856
....намотайте статор и покрутите генератор подключенный звездой и треугольником с одинаковой нагрузкой и диаметром рычага, и почувствуйте разницу ....аксиальник- это вам не электроматор с постоянным приводом 220 вольт....и с увеличением оборотов по вашему мощность не изменна.........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 30.11.2016 в 22:37.
503 351
142 0
30.11.2016 22:35 #857
Господа товарищи братушки! Давайте синхронизируем наш диспут, е-е-е-е спор.... Мне, забугорному кажется что спорющие утонули в деталях. Ведь ето раздел " любительская ветроенергетика" , так? О каких трифазних генераторах речи ведем? О изпользовании АС движков в генераторном режиме? Так ето очень редкий случай у ветро-хлопцев, изв!!! Они изволите очень редко им пользуются, факт! А как я осмелился заметить, уважающим спорящим, изпользование ниодимов ( ПМ ), в корне меняет всью Теорию и Практику . Извините, подмагничивание уже не то!...
503 351
142 0
30.11.2016 22:53 #858
Следует творческое продължение, хм!
Если разсмотреть разсуждения тов Сашуна в посте 834, то я считаю их верними лишь у схеми треугольник. Там действительно напрежение и ток фаз независими друг от друга. И простое аритметическое сложение мощностей , потерь и КПД само собой напрашивается и допустимо!...
Но в схеме звезда, таких условий нет! Ток одной фази разпределяется меж других двух и простое сложение уже не к месту. Оно ведет к софистике. Оно есть подвох!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
30.11.2016 23:05 #859
hrpankov , Вы сегодня поэт .
503 351
142 0
30.11.2016 23:09 #860
Я могу и ошибаться.
Страница 86 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
