Страница 89 из 498
20.02.2016 16:18 #881
Сообщение от vishz
Легко сказать прочитать 100 страниц. Из фото я понял, что ширина катушки (расстояние между радиальными проводниками) равна ширине магнита? Или двойной ширине?
Ширина равна ШАГУ магнитов (шаг радиальных проводников равен шагу магнитов).
20.02.2016 16:28 #882
Сообщение от Garrekiv
vishz красиво но не правильно, там нет смещения во времени и будет всего две полу волны в одно время но в противо фазах.
ПРАВИЛЬНО нарисовано для магнитов без зазора!
Полуволна (горб синусоиды) , например, положительная, формируется в течении 1/20 оборота ротора (20 магнитов), пока магниты меняются местами. Затем ещё 1/20 - другая полуволна, отрицательная. Если магниты рядом, до между полуволнами нет промежутка. Если зазор между магнитами - промежуток равен длительности зазора. На реальной осциллограмме видно, как на подъёме и на спаде синусоида как бы "прогибается".
ДВЕ ВОЛНЫ В ПРОТИВОФАЗЕ - это в классической 4-х фазной системе, когда сдвиг фаз равен 90 град.
Ну как же нет смещения, если проводники фаз находятся последовательно друг за другом, смещены. Полупериод разделён на 4 равные части, 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4, во время ПОЛУПЕРИОДА и есть сдвиг фаз.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.02.2016 в 16:35.
20.02.2016 16:35 #883
Сообщение от РемЭл220
Картинки совпадают с реальными осциллограммами!
Я нарисовал как я понимаю. Нарисуйте теперь как вы понимаете!
они похожи, но и только.
это ваш пост (328) дорисуйте его, а потом поговорим о вашем понимании и почему оно именно такое. еще раз повторяю мне это не надо... хотите разобраться, давайте разбираться - помогу, но что либо доказывать не буду, мне надобности в этом нет. я давно вышел из того состояния, что бы добиваться уважения кого либо. теперь вокруг пусть добиваются моего уважения...
ошибку я и сейчас вижу. но если вы не видите - очень жаль. дорисуйте три фазы. и на компе сохраните промежуточные рисунки для правки...
высоцкий - немножко покумекаем и выправим дефект-
20.02.2016 16:37 #884
Так он и делает 4 фазный.
Ладно я наблюдатель, он видимо тоже так как не слушает и нем хочет видеть, я был таким же да и остался тоже, но просто советы теперь тщательней фильтрую и обдумываю, порой принимаю и переделываю пока не поздно.
Убейте троля который ведро опилок предлагает, раньше он вариант с кастрюлями впаривал.
Честно этот троль уже достал.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 20.02.2016 в 16:43.
20.02.2016 16:42 #885
Так, СПАСАТЕЛЬ, похоже вы градусы на оси поняли по своему.
В 328 ГРАДУСЫ НА ОСИ НАРИСОВАНЫ НЕПРАВИЛЬНО, ОНИ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НА КОМПЕ НАРИСОВАТЬ ЧАСТИ СИНУСОИДЫ И НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНЫМ ГРАДУСАМ В ГЕНЕ.
ВЫ ЭТО ОТ МЕНЯ ХОТЕЛИ УСЛЫШАТЬ?
Вам какие нужны градусы? Поворота ротора или периоды синусоиды?
20.02.2016 16:49 #886
совмещенные, - ибо эти процессы взаимосвязанные...
20.02.2016 16:56 #887
Сообщение от spasatell
Я на компе в программе графиков не умею рисовать синусоиду с градусами, не соответствующими периоду синусоиды общепринятому в тригонометрии (пи, 90,180 и т.д.). Значения рисок проставляются автоматически.
Вот я и прошу вас - нарисуйте как вы понимаете!
Как формируется синусоида в нашем гене, я уже описал многократно.
После выпрямителей при параллельном сложении 1 и 3 фаз, горбы 3 фазы становятся в пропуски 1 фазы и получается как после мостового выпрямителя, без пропусков между полуволнами.
Вот http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1455718182 после выпрямителя и параллельного сложения 1 и 3 фаз.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.02.2016 в 17:05.
20.02.2016 17:03 #888
там у владимира 74 циркулем нарисовано было, я начал с того, что посоветовал именно там нарисовать. меня отправили по постам погулять- все уже давно нарисовано смотри посты №№№...возьмите картинку из 328 поста и откройте в поинте (PAINT) там и подправите... а потом о пропусках на графике поговорим...
20.02.2016 17:08 #889
Владимир 74 нарисовал циркулем как ему проще.
Так, я от вас, Спасатель, пока не разберём всё по косточкам, не отстану!
Попрошу остальных пока посмотреть со стороны...
Аватар для Владимир.74
20.02.2016 17:11 #890
Подождите.
2 фазы , 1 и 3, работали ! Давали результат на тесте.
Правильно ?
- ДА !
Значит 2 и 4 тоже работать будет.
Всё ! Не сложится , то будет или 2 системы на 24 В ...или...
А что или ?
На 24В деньги те же. Даже лучше. Каждая будет в работаспособности подстраховывать всю систему.
Страница 89 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
