Телевизор Sony Trinitron KV-21FT1K. Включается с 25-50 попытки и не с кнопки
Страница 9 из 12
30.03.2012 23:44 #81
Хватит вам уже грызться , тем более из-за ерунды! А то устроили тут прям monitor! Подумайте о чем нибудь вечном...
31.03.2012 00:58 #82
Добрый вечер!!!
Кажется, всех поблагодарила )))
До новых встреч в эфире ( у меня еще Панасоник есть и Джи Ви Си ).
31.03.2012 21:42 #83
Наконец то доехал и включил это тв
Это далеко не ЖК. Аппарат капризный, может так получиться, что больше ремонтировать будешь, чем смотреть. Да и ремонт его сложный. Ну, если халява - можно попробовать.[/QUOTE]
Тут телек мне дали
rolsen d29sr57td plat Суперплоский мультивизор с диагональю 72 см ("29")
http://files.mail.ru/5SQI6S?t=1 у него с изображением плохо..и жужжит прерывисто что-то внутри, возможно двд привод...
может кому нужен на з/ч ....
31.03.2012 21:54 #84
acd23, ты по-моему не в ту тему вклинился. Перенеси пост куда надо.
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
01.04.2012 09:52 #85
Сообщение от Alex-A-N
Он про этот тел. уже тут писал и про то что собрать 6-ти летнему сыну,про тетку,про деревню,про весну.Про всё что угодно в теме пишут,но по теме.....ужас!!!!!
Сообщение от acd23
Тут телек мне дали rolsen d29sr57td plat Суперплоский мультивизор с диагональю 72 см ("29")http://files.mail.ru/5SQI6S?t=1 у него с изображением плохо..и жужжит прерывисто что-то внутри, возможно двд привод...может кому нужен на з/ч ....
Сообщение от acd23
хотел бы собрать сыну(6лет) схему, чтобы он сам понял как это )) с мотором/лампочкой/включателем и чтоб провода сам подсоединял (я их подготовлю)на деревяжке или конструктор металич купить здесь прикол, конечно, но как-то не то http://www.chipdip.ru/product0/9000076228.aspxсоседки будильник механический трогает - та орет...всё выбросили давно "такое" - буду искать..
Сообщение от gauptmann
Весна пришла, однако.
Сплошной флуд!
Закройте тему,афтар!
24.09.2014 14:34 #86
Освежаю тему с подобной проблемой: телевизор SONY TRINITRON KV-21FT1K включается с 10-20-го раза... Автор темы acd23 бывет тут или нет, вопрос тогда решил? Почитал тему, по совету кого-то на первой странице, выпаял конденсатор С631, прозвонил, он был хороший, но все-таки заменил на новый и пропаял ножки м/с MCZ3001D, с целью не устранения непропая (пайка там отличная), а прогрева самой микросхемы, читал на монитор,ру что после ее прожарки, она начинает работать... Собрал, толку нет! Не подскажете, как ее сильно "жарить"? В магазине спросил про микросхему эту, сказали только на заказ и ценник конский - около 600рублей...
Аватар для gauptmann
24.09.2014 15:47 #87
Без измерений желаете чинить? Только заменами и поджариванием? Тут вряд ли помогут, хотя... ждите.
24.09.2014 15:54 #88
Не говорите, видимо совсем старый стал, сноровку теряю, а еще вроде как легкие варианты попались... Придется мерить, что второй блок питания щупать?
24.09.2014 19:24 #89
Сообщение от Vladimir-K
Освежаю тему ...
Свою начать надо, а не освежать чужую.
...выпаял конденсатор С631, прозвонил,...
Не прозванивать, а менять надо.
...Не подскажете, как ее сильно "жарить"? ...
Без опыта можно убить вовсе.
Я для проверки просто нагревал корпус микрухи паяльником, и после этого сразу включал аппарат. Но этот вариант не всегда помогает.
Прежде нужно определиться с неисправностью:
Есть ли дежурка?
Реагирует ли на пульт?
Доходит ли питание 310в до основного блока питания?
Появляется ли напряжение на выходе основного БП при включении?
Какую ошибку отмаргивает? И отмаргивает ли вообще что-то?
А тут сразу за микрухи!!!
25.09.2014 21:43 #90
Я вроде бы и писал, что выпаял, прозвонил, он хороший, но, все равно заменил на новый!
Ну, как сказать про опыт, он был еще лет 25-30 назад, когда в советской ЭВМ Электроника 100/25 находил сдыхающие при прогреве ППЗУ РТ4...
Есть ли дежурка?
Дежурка есть, на пульт отлично реагирует, почему написал в этой теме, так как все как у ее автора: при включении с пульта, моргает циклически 11 раз, несколько раньше запускался после 5-6 нажатий кнопки включения, теперь иногда доходит до 18-20 раз, включается и нормально работает сколь угодно долго!
Вот тут, поскольку ничего не мерял, можно только предположить, ибо при нажатии пульта щелкает реле, а потом щелкает второй раз и начинает моргать 11 раз диод, что не запустился 2-й блок питания. А микросхему, как выше писал, чтобы не спалить стал греть прогревая паяльником ее ножки, корпус достаточно неплохо прогрелся, но не помогло или не она...
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
