Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 9 из 14
23.03.2017 11:32 #81
Сообщение от com-mobile
У меня проблема аналогичная этой, поэтому не стал создавать новую тему. В общем СМА LG WD80192N, все работает, кроме вращения. Первым делом снял мотор и проверил обмотки, одна 1.8Ом, одна 2.4Ом. Далее подключил большую обмотку последовательно с щёткой и подал на вторую щётку и второй конец обмотки 220- мотор крутится искрения вообще нет. Далее прозвонил проводку от платы к мотору, все целое.
Далее вскрыл плату и пропаял диодный мост, заменил кондер 1Мкф С132(снял с донора), пропаял симистор TR116, померил сопротивление резисторов R123,R116 -в норме. Напряжение между управляющей ногой сюсимистора TR116 и средней его ногой 192Вольта переменки. Мотор не крутит.
На диодном мосту BD1 в момент щелканья реле двигла появляется порядка 250вольт постоянки.
138 118
14 5
23.03.2017 11:43 #82
Ну странно вы как-то за ремонт взялись. Может без напряжения надо начинать проверки? На отключенном модуле?
Симистор прозвонить, мост... мосту кирдык, похоже.
23.03.2017 12:45 #83
Сообщение от Bobr_
Симистор прозвонил первым делом, между правой ногой и Упр.ногой 188Ом, на вторую ногу не звонятся. Диодный мост тоже живой, между крайними ногами +- 1300Ом, в обратную сторону бесконечность. Между ~ и +- 555Ом в одну сторону, в другую бесконечно.
А как же мне проводить замеры на плате без машинки? Как я пойму, где сколько и чего происходит?
138 118
14 5
23.03.2017 12:53 #84
Молча. Удивитесь, на мастера именно так и ремонтируют. Сначала проверяют детали в цепях, а потом уже тычут под напряжением.
Емкость в цепи управления симистором живая?
Замкнуть силовые контакты на симисторе - есть старт двигателя?
23.03.2017 16:13 #85
Сообщение от Bobr_
-Вы имеете ввиду ёмкость 270v 1мкф? Проверить нечем сейчас, но ставил с донора такую же, результат тот же.
двигателя?
Была у меня такая же проблема с аналогичной лджишкой, там все решилось заменой сима bcr16, вот там я на включённой машинке замыкал кратковременно контакт управляющего электрода и среднюю ногу, все работало. Тут так не прокатило. А вот силовые между собой не замыкал если честно. Завтра попробую, СМА у отца стоит.
Не пойму почему между средней ногой сима и ногой управления 190 вольт переменам? Откуда такая напруга, и почему ничего не сгорает?
73 1
23.03.2017 16:29 #86
А ты ничего не путаешь?
23.03.2017 16:41 #87
Сообщение от anisvalerij
Может быть и путаю.Что-то я совсем запутался) Или все же замыкать надо силовые меж собой. ? Завтра попробую.
138 118
14 5
23.03.2017 18:00 #88
даташит надо почитать для начала
73 1
23.03.2017 18:31 #89
а,что в даташите написано что нужно замыкать?И вообще-электроника не любит метод ТЫКА и ЗАМЫКАНИЯ-себе дороже(ну и клиенту естественно)
138 118
14 5
23.03.2017 19:06 #90
Совершенно согласен, что не любит
Ну что именно и как замыкать конечно не написано, но имеющий глаза и чуток мозгов - да увидит
Иногда думаю, зря Крабик не подсказывает ни кому, только материт и отправляет учить букварь. С такими ремонтниками поднял бы себе количество валового продукта (правда совсем уж убитого)
ЗЫ.
Ну силовую то можно мыкнуть, старт посмотреть - оконечный ключ, ни чего страшного быть не должно (правда не на управление мыкать, а то, ежли вдруг, то оно конечно... )
Страница 9 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
