Телевизор Orion T2197MJ/MTX
Страница 9 из 14
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
02.07.2012 17:32 #81
Простой транзистор должен звониться так: Б-К и Б-Э в одну сторону звонятся (показывают сопротивление, на моем приборе около 606-700 Ом), в другую нет (бесконечность), К-Э не звонятся ни в одну сторону.
Я говорил о том же...Но в споре-находится истина.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
02.07.2012 18:09 #82
Буча откуда?
...1555 крайние ноги звонятся между собой с небольшим сопротивлением...
Значит есть рез...
...Купил только что новый,старый и новый звонятся одинаково!...
Значит, скорее всего, исправный.
Использую описанный метод не смотря на Д-Шит, всегда. А если "попался" простой, обращаюсь к "классике".
А там уже сам решаешь, как тебе "париться".
Посмотрел на Д-шит, ну и что там вызвонишь Б - Э???
В обе стороны - почти одинаковое сопр. А диод, вообще упустишь...
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 02.07.2012 в 18:16.
963 2,971
45 73
02.07.2012 18:16 #83
Ребята,не заводитесь.Как там по латыни HUMANi EST.Все мы ошибаемся.Когда часов 5 сидишь с паяльником в руке,начинаешь искать пинцет...Он на столе пред тобою...
649 97
5 1
02.07.2012 18:18 #84
А я не завожусь...
Просто у меня сегодня праздник...
Всем мира и удачи!!!
937 5
8 13
02.07.2012 22:14 #85
Крайние ноги и есть: левая - база, правая - эмитер. В транзисторе 1555 с любыми буквами между Б-Э резистор. Вот он и звонится. Прозвонил новый транзистор, вот тебе и норма (т.е. эталон).
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.07.2012 в 22:48.
Аватар для Roman11224
0 31
03.07.2012 01:06 #86
Сообщение от Alex-A-N
Вобщем он целый но просто интерестно сконструирован!Проверяешь по привычке как обычный транз.,и появляется сразу вывод что он пробит!Чуть не доглядел-и начинается суета!
0 31
03.07.2012 01:25 #87
Ну, ребята, вы и бучу тут устроили из такой мелочи!
Простой транзистор должен звониться так: Б-К и Б-Э в одну сторону звонятся (показывают сопротивление, на моем приборе около 600-700 Ом), в другую нет (бесконечность), т.е. переходы звонятся как 2 диода, К-Э не звонятся ни в одну сторону.
Строчные транзисторы бывают простые, бывают с демпферным диодом (между К-Э), бывают с диодом К-Э и резистором между Б-Э (как правило несколько десятков Ом, в даташите прописано). Звонятся соответственно: к простому тр-ру добавляется прозвонка К-Э в одну сторону, и если с резиком, то Б-Э - 20-50-70 Ом, как в даташите.
Кроме того есть составные транзисторы Darlington, к которым относится BU808DFI. Для прозвонки смотрите даташит, но в КЗ ни одна нога не звонится. Утечку в таких транзисторах бывает сложно вызвонить, поэтому проверять лучше заменой. Даташиты разных вариантов прилагаю, изучите.
В схеме Б-Э звонятся на коротко через обмотку ТМС, но ТМС не во всех схемах присутствует.
Не может он отсутствовать, это буферный транзистор, без него строка работать не может! Если схема соответствует.
2SD1555 - аналог твоего строчного транзистора.
На схеме он есть,а на плате нет,значит его добавили при доработке схемы или убрали из неё!А печатать изменённое не стали!Я так думаю!
937 5
8 13
03.07.2012 02:07 #88
Строки с ТМС, но без буферного транзистора, быть не может.Да и без ТМС тоже. Отследи цепь от генератора строки до строчного транзистора. Буферный транзистор должен быть: либо позиционный номер другой, либо не туда смотришь.
Найди ТМС. Одна из обмоток соединена со строчным транзистором, вторая - с коллектором буферного.
0 31
03.07.2012 02:32 #89
Между строчным транзистором и транзистором V431 стоит что то похожее на маленький трансформатор!На плате обозначен Т431
0 31
03.07.2012 02:40 #90
Немогу понять рочему у меня на вторичке бл.п.нет даже заниженного напряжения!
Страница 9 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
