Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 9 из 19
05.03.2010 22:17 #81
Stereos. по поводу твоего АСС. Этот провод АСС соединить с зажигание(+) или проще подай на этот провод(АСС) постоянный (+), и будет у тя работь и магнитолла и прикуриватель и все что завязанно на этот провод. И не парься. А 2 реле тебе за глаза.не городи огород из релюх.
это из журналов.
Данные для проверки тахометра
Числовые отметки тахометра, мин
1000
3000
5500
Основная погрешность тахометра, мин
±68
±68
±68
Номинальная частота входного сигнала, Гц
33,33
100,00
183,33
07.03.2010 02:09 #82
Сообщение от Saboteur
Вообщем простите если я что то не втему напишу))
Сам радиолюбитель новичок
Водщем родилась у меня с другом идея
как в новых навороченных авто запуск и глушение двигателя одной кнопкой
кнопка без фиксации
Всю голову сломал ( с радиоэлементами дружу только на уровне понимания схем и сборке их))
на реле схема получается в 2-я кнопками СТАРТ и СТОП
а нужна одна
как я понимаю нужен триггер для переключения либо заводить либо глушить , некий переключатель
и + таймер работы стартера
все это конечно кулибинство , но уж очень хочится забацать такую системку
кто нибудь на досеге может разработать схемку такую?
очень был бы признателен ))
В этом есть смысл, если у Вас есть система предварительного прогрева двигателя,
для надежного старта.
Тогда можно и кнопкой, и дистанционно, и зимой сразу в теплый салон, а так просто зачем усложнять и снижать надежность конструкции ?
08.03.2010 00:05 #83
Borr, это ты про что написал? про мое изобретение или на что-то другое?
0 2
13.03.2010 16:42 #84
есть у кого нибудь наброски на асме для программирования тахометра а то чтото догнать никак не могу !
21.04.2010 09:01 #85
Приветствую всех на данном форуме! Я новичок, извиняюсь за пустой профиль (заполню в ближайшее время). Тема очень интересна, но у меня возник вопрос про алгоритмы включения. Как обойти блокировку руля???
22.04.2010 21:06 #86
Сообщение от Крестик
Удалить блокировку руля легко! Берёшь и снемаешь замок зажигания с блакиратором и устанавливаешь в весто замка кновку! Либо зажимаешь замок в тесках берешь в одну руку зубило в другую руку молоток и сносишь блокирующий зуб к известной матери, затем вынимаешь личинку и в получившееся углубления устонавливаешь кнопку!
10.05.2010 17:16 #87
Ребята подскажите несложную схему для запуска,у меня дизель стоят свечи подогрева перед запуском.Нужно: включил зажигание,сработало реле подогрева примерно 15-20 секунд,одновременно с лампочкой (чтоб было видно,реле сработало)лампочка потухла можно заводить.В идеале желательно время подогрева от температуры охлаждающей жидкости.При минусе 15-25 секунд,до 40гр.-15сек.,от 40-7/10 секунд.
Последний раз редактировалось Admin; 27.11.2010 в 01:04.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.05.2010 17:30 #88
Сообщение от ITALJANES
[/URL]
здесь обсуждали подобную задержку
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6554
здесь схема
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1266439695
10.05.2010 17:42 #89
Сразу немного не дошёл до нее сейчас разбираюсь
Последний раз редактировалось Admin; 27.11.2010 в 01:05.
10.05.2010 17:44 #90
А вот как бы к температуре это приклеить?
Страница 9 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
