Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 9 из 15
06.02.2016 15:58 #81
ММА-250
Всем привет. Поступил на ремонт ММА-250-Не включается (фото как в посте 4). В результате измерений было КЗ по 300В, оказались пробиты пара (из четырёх) IBGT RJH60F5DPK. Заказал 4 шт FGH40N60. Пока транзисторы едут сделал запуск, аппарат включился и были просмотрены импульсы на управляющих ногаг транзисторов. Фото импульсов прикрепляю. Вопрос знатокам-правильные-ли импульсы и можно-ли смело паять транзюки?
Спасибо.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
06.02.2016 18:05 #82
Сообщение от Юрэн
Спасибо.
Какие FGH40N60? UF, SF, UFD, SFD?
Импульсы "красивые". Попробуйте снять осциллограмму, нагрузив драйверы емкостями 4700 пФ (имитировать емкость реальных ключей). Если такие же и будут, то все ОК
После установки транзисторов, для проверки аппарата обязательно используйте балластный реостат или сопротивление 0.8-1 Ом из нихрома. На малых токах меандр должен сужаться. Это для того, чтобы проверить, не пропала ли регулировка тока.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
06.02.2016 19:25 #83
ipaSoft благодарю за ответ. Заказал конкретно эти FGH40N60SFD 40A 600V. Пойдут? Регуировка тока не пропала так как аппарат с цифровой индикацией тока. При регулировке сопротивления значения меняются, а вот изменение меандра не глянул. В понедельник гляну, отпишусь.
06.02.2016 22:33 #84
Цифровой индикатор показывает не измеренный ток, а только положение ручки регулятора!
Практически стоит сдвоенный потенциометр: один задаёт ток в схему управления, второй меняет показания индикатора.
Поэтому ток в нагрузке (балластнике) надо мерить клещами постоянного тока или милливольтметром на внутреннем шунте аппарата.
Грубая оценка по осцилл-у (скважность ШИМ).
06.02.2016 22:37 #85
FGH40N60SFD пойдут.
Аватар для ipaSoft
07.02.2016 11:46 #86
Сообщение от Юрэн
ipaSoft FGH40N60SFD 40A 600V. Пойдут?
Виктор уже ответил. И да, отличный вариант.
Сообщение от Юрэн
Скважность импульсов будет меняться только с нагрузкой, не иначе)
Аватар для ipaSoft
07.02.2016 11:50 #87
Оффтоп:
Кстати, есть все запчасти (новые и б/у) к этим аппаратам: платы, транзисторы, емкости и пр. Своим по бросовой цене
08.02.2016 15:55 #88
Сегодня принесли на ремонт Riga MMA-240. КЗ по 300В. Пробой двух IBGT FGH40N60SFD (их всего 2шт.) Диоды выходные целы. После выпайки транзюков запустил импульсы на упр. есть. Запаял с ММА-250 выжившие RJH60F5DPK. Собрал, запустил через родные клещи электрод и нихром-полёт нормальный, ток регулирует, спалил электрод 3мм в разных режимах. Нагрева транзисторов нет.
По поводу ММА-250, при регурировке тока резистором скважность действительно не меняется без транзисторов и ёмкостной нагрузки. В общем жду транзисторы.
15.03.2016 12:43 #89
Можно менять RJH60F5DPK на FGH40N60SMD?
15.03.2016 18:25 #90
Можно. На Ресантах стоят и те и другие.
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
