В жизни так не бывает.
Когда будете разбираться, столкнётесь с ещё одним приколом: покупать и заказывать нужно провод совсем другого диаметра для того чтобы получить то, на что рассчитывали. При замере диаметра старого провода на неисправном трансформаторе штангенциркулем замеряется полный диаметр, вместе с лаковой изоляцией, а маркировка на катушках отмечена по диаметру только медной части провода. Я неудачно мотал подобный вашему трансформатор проводом с маркировкой 0,045 мм, с замеренным диаметром 0,06 мм. Дрелью же мне удавалось мотать провод с замеренным диаметром 0,085 мм, это тоже нужно отметить для точности. Так что вам для реставрации старого трансформатора "один к одному" нужно заказывать провод с маркировкой ПЭЛ 0,04 мм (однослойная изоляция масляным лаком) или ПЭВ, ПЭТВ 0,035 мм (двухслойная изоляция синтетическим лаком). Это будет обмоточный провод с полным диаметром 0,05 мм. Предвидя, что реставрация трансформатора не удастся из-за ручной намотки (и, веря мне, dolfin2006), диаметр выбранного провода в заказе следует уменьшить до ПЭЛ 0,03 мм или ПЭВ, ПЭТВ 0,02 мм. Номинальная мощность нагрузки на вторичной обмотке трансформатора после этой вынужденной замены тоже уменьшится. Трансформатор будет очень маломощным… Его мощность будет примерно равна мощности вдвое меньшего трансформатора с заводской намоткой первичной обмотки — поэтому для перемотки вручную нужно использовать маломощный трансформатор с вдвое большей мощностью, чем необходима. Исключение — маломощные трансформаторы производства стран бывшего Советского Союза, они нередко имеют относительно большой каркас и окно для обмоток, и при перемотке первичной обмотки можно успешно использовать даже провод с большим диаметром, чем тот, что был намотан при заводском изготовлении. Китайский же производитель маломощных трансформаторов с первичной обмоткой, выполненной проводом 0,05 мм, не оставляет возможности для восстановительной перемотки своих изделий в домашних условиях. Все возможные способы его перемотки и доработки приводят к существенному ухудшению характеристик трансформатора как вторичного источника питания. Мало найдётся таких мастеров, кто готов перематывать трансформатор мощностью в 1 Вт для того чтобы получить в результате перемотки трансформатор с мощностью 0,2—0,5 Вт.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 06.04.2014 в 21:16.
Найдите трансформатор китайского производства, но крупнее прежнего, или примерно такой же маленький трансформатор советского производства, и тогда его перемотка должна завершиться успехом.
Я описываю все варианты, никто не обязан им следовать, в предыдущем случае даже для получения с одноваттного трансформатора пары десятых долей ватта нужны были бы ухищрения, многократные перемотки вторички и подбор дополнительных гасящих элементов в первичной обмотке. Так что имеет смысл только фантастическая пересылка маленького китайского трансформатора на "родину" и обратно, для заводской перемотки. Все затеи с его ремонтом и починкой при помощи собственных рук неосуществимы.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 09.04.2014 в 21:38.
