Телевизор Funai TV2100A MK8. Греется БП в дежурном режиме
Страница 9 из 11
0 4
15.05.2014 16:05 #81
Не понимаю вашей логики вообще. Зачем на шину 127 вольт ставить дополнительную нагрузку резистор 2 Вт? Разве от этого уменьшится потребляемая мощность БП в дежурном режиме? - Абсурд. Потом, непонятно, зачем добавлять дополнительный радиатор? - Ну станет чуть меньше греться и что это меняет? - меньше 13 ватт потреблять все равно не станет, а значит зачем? Радиатор горячий от того, что КПД в дежурном режиме этого БП ни в одни ворота не лезет. И это первопричина с которой нужно бороться. Ставить доп. радиатор, это как доктор дает таблетку снизить давление, но при этом и не пытается выяснить почему оно, это само давление, высокое.
Вывод здесь таков. Если это "болезнь" всех БП этих телеков, значит необходимо либо найти "заводской хомут", либо поменять неудачное схемное решение. Другие методы уменьшить потребляемую мощность в ДР мне не известны и кроме советов поменять все комплектующие (что я в конечном итоге и сделал) я больше не имел.
326 33
1 10
15.05.2014 20:33 #82
А если попробовать? Электроника не всегда (на первый взгляд) подчиняется формальной логике. Зачем 27В отключали? То же не очень логично. Для дежурки обычно нужно питание процессора и ИК-приёмник. Реле под нагрузкой в ДР никто не держит, реле включается и подаёт напряжение на основной БП. В этом ТВ уже есть реле которое включается при включении ТВ в РР.
0 4
15.05.2014 22:19 #83
Сообщение от PaDuyC
Зачем 27В отключали? То же не очень логично. реле включается и подаёт напряжение на основной БП.
Извините, но вы что-то напутали, ибо нет в этом телевизоре реле, которое "подает напряжение на основной БП". На петлю размагничивания через позистер - согласен, но не на БП.
Что касается шины "27 вольт", то я её отключал для измерения тока потребления по этой шине, поскольку в отличие от других шин на этой нет последовательного резистора, чтобы измерить напряжение и посчитать потребляемую мощность в РР и в ДР. Так что все логично.
326 33
1 10
16.05.2014 05:50 #84
Похоже вы невнимательно читаете.
Нигде не написано что это реле подаёт напряжение на основной БП, потому что есть только один БП, но есть реле которое становится ненужным когда появляется БП ДР, так как в оригинальной схеме оно включает размагничивание при переключении из ДР в РР. То есть его можно использовать для управления питанием основного БП, а систему размагничивания включить по традиционной схеме где она включается при подаче 220В на основной БП. Правда то реле которое стоит в ТВ не расчитано на работу от 5В, то есть возможно его придётся заменить, но всё зависит от вашего дополнительного БП ДР.
А удивляться что ТВ включается из ДР при снятии напряжения питания процессора логично? Из 27В формируется напряжение питания +5В IC101.
0 4
16.05.2014 22:25 #85
Сообщение от PaDuyC
Сообщение от PaDuyC
Ваш пост #82
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
16.05.2014 23:21 #86
Spam53, сделай так. Только реле другое и кн. добавить.
Тип файла: png REM341.PNG (37.9 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
0 4
17.05.2014 00:14 #87
Сообщение от REM69SMAT
Спасибо за совет, но что я выдергиваю вилку из розетки, что я поставлю еще одну кнопку - по сути это тоже самое остается.
Ведь фишка в чем? - Управлять вкл/выкл с пульта..., а не дополнительной кнопкой. Но и эта схема не рабочая.
При нажатии кнопки подается напряжение на БП и ТВ входит в ДР, при котором реле не срабатывает. Чтобы сработало реле и включило сеть необходимо не только нажать на кнопку, но и удерживая ее в нажатом состоянии включить пультом ТВ. При этом поступит напряжение на реле, оно замкнет контакты и тогда только можно будет отпустить кнопку.
Последний раз редактировалось Spam53; 17.05.2014 в 00:31.
649 97
5 1
17.05.2014 12:53 #88
Да, согласен. Не додумал.
Но, по любому, можно как то похоже сделать используя команду POWER с IC101, по типу Q104, Q105.
0 4
17.05.2014 13:24 #89
Не страшно. Я ведь не делал схему, затрат не понес, просто проанализировал работу схемы.
Здесь банально, нужно просто отключить дежурный режим вообще как таковой за ненадобностью, чтобы БП при подаче питания сразу входил в РР. Как следствие, в выключенном состоянии, ничего не будет греться и потреблять лишнюю энергию.
Затем от другого ИП запитать процессор и сенсор, и управлять пультом вкл/выкл. ТВ с помощью реле в цепи сети, без режима "ДР" вообще.
Возможно (нужно проанализировать) не использовать шину "27в" вообще, а подключить 5в непосредственно на прямую на процессор, защитив на всякий случай цепь стабистором. Это позволит для питания применить любую зарядку от мобильников на 3-5 ватт.
1,233 63
62 32
17.05.2014 14:37 #90
Spam53 писал
ДР шина 112в пульсация 0,1в; І=0.006а; потр. 0,6w
PР шина 112в пульсация 0,2в; І=0.33а; потр. 37w
У вас теперь неправильно работает дежурный режим. Почитайте ваше первое сообщение в теме - там было правильно :
При этом на выходе БП такие напруги (работа/сон) 112v/47v; 26.9v/10.3v; 11.9/4.6v.
Закрытая тема
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
