Кенотронный БП для лампового усилителя
Страница 9 из 13
20.12.2014 13:11 #81
Сообщение от vishz
Смелое заявление. Было бы ещё и правильное, цены не было бы.
А что здесь не правильно? В любом дифференциальном каскаде (ОУ) применяется, и не только. Кто-то решил применить в ламповой схемотехнике, ну и...?
20.12.2014 13:35 #82
Это не динамическая нагрузка, а генератор (стабилизатор) тока.
20.12.2014 23:24 #83
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
ykar - " и для этого не надо конденсаторов за сотню тысяч микрофарад"
Но на 3 тысячи микрофарад - точно надо ...
в транзисторном да,но в ламповом не надо.незачем там такой объем, после 220 mf уже разницы не слышно, но на мощную лампу можно поставить 470mf.если сравнивать с транзистором то тогда транзистор все время открыт и работает на полную мощность. ток покоя на максимуме,так что надо хороший транс с большим запасом по мощности
Последний раз редактировалось ykar; 20.12.2014 в 23:54.
20.12.2014 23:27 #84
ykar - "Господа до каких пор мы будет соваться в темы в которых не разбираемся, говорить что все инакомыслящие не правы и слушают только мусор из розетки с частотой 50 и 100 герц.поверьте то не так. "
Да уж откуда тут мусору с частотой 50 и 100 герц взяться с такой стабилизацией накалов ...
ну немцы любят постродать фанатизмом но тут можно и уменьшить в разы
20.12.2014 23:36 #85
Сообщение от r9o-11
ykar, так в сообщении №5 PaDuyC привёл ссылку на страницу с графиками для расчёта выпрямителя на 5Ц3С. А потом и Вы в сообщении №18 сказали про то, «сколько нужно в граммах», правда не объяснили, как выбирать ёмкость первого конденсатора и почему от него тоже зависит тот самый «ламповый звук», который по некоторым убеждениям должен появляться при установке кенотронов вместо полупроводниковых диодов. Я вот, например, не знаю, так как не собирал кенотронные выпрямители. Расскажите?
r9o-11 весь секрет в том что надо просто открыть датащит на 5ц3с и там все написано. но и я пробовал ставить большие емкости ( в кенотроне в момент включения сверкают молнии как в грозу в небе так как в определенный момент времени надо зарядить большую емкость ,а кенотрон этого сделать не может
и почему кенотрон лучше ,не спрашивайте ,я попробовал и диод и кенотрон. кенотрон мне понравился больше по звуку а в чем секрет не знаю-это мое субъективное мнение
Последний раз редактировалось ykar; 20.12.2014 в 23:52.
20.12.2014 23:50 #86
Сообщение от volodimmer1
Только диоды очень желательно НЕ КД202 и им подобные,и ёмкостями шунтированные,10 -20 нФ достаточно.
кстати там же на немецком сайте я тоже не раз встречал шунтирование диодов правда от 22нф до 100 но опять же немцы
Последний раз редактировалось ykar; 20.12.2014 в 23:57.
21.12.2014 16:36 #87
Сообщение от ykar
...в ламповом не надо.незачем там такой объем, после 220 mf уже разницы не слышно, но на мощную лампу можно поставить 470mf...
Есть понятие такое в БП хайэнда: энерговооружённость. Изменяется в секундах или Дж/Вт. Джоули - сколько энергии накоплено в конденсаторах БП. Ватты - какая выходная мощность.
Обычно считается достаточным 5. Отсюда 2 Вт УНЧ 300 Вольт 300 мкФ.
Почему 5 секунд? Чтобы аккорд при постоянном напряжении отзвучивался. Сеть - вещь нестабильная. Чтобы звук не зависел от провалов в сети, необходима накопленная энергия.
Я привожу приблизительные соображения. Можно учесть кпд УНЧ по аноду, длительность возможных провалов в сети, но идея такая.
А к звуку кеновый БП имеет отношение малое. К "нравится" огромное, Как свечение накалов.
21.12.2014 16:58 #88
Сообщение от isp
Кены можно и оставить,но высокое не подавать.
Ультрафасты,SiC можно не шунтировать.А входной ун от стаба на полевичке запитать - очень способствует.
У мну 10W,ВК от примерно 10 мФ питается.
21.12.2014 17:03 #89
Сообщение от vishz
Правильно будет - генератор стабильного тока, а не стабилизатор. В ГСТ используется динамическое (дифференциальное) сопротивление транзистора, поэтому ГСТ и есть динамическая нагрузка! Учите матчасть!
22.12.2014 01:21 #90
Уважаемый gapon! Прежде, чем рекомендовать кому-нибудь учить матчасть, надо самому её знать. ГСТ НЕ ЕСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА. У ГСТ ток стабильный, не изменяется в зависимости от сигнала. Динамическая нагрузка ток изменяет. Если ток лампы (транзистора) увеличивается, то ток через нагрузку уменьшается и наоборот. Поэтому выходное сопротивление каскада низкое. у каскадов с ГСТ выходное сопротивление высокое. В качестве примера динамичеакой нагрузки посмотри здесь http://www.radioman-portal.ru/pages/1582/index.shtml
Страница 9 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
