Помогите разобраться со схемой блока питания ПК
Страница 9 из 10
Аватар для alexradio1103
16.09.2015 21:05 #81
golota666,не забывай,что кроме постоянных потенциалов есть ещё и жёсткое импульсное напряжение : на Затворе - вольты,а на Стоке - сотни вольт! Вот так через прибор на Затвор поступает импульсное со Стока(если один щуп на Затвор,а другой на Сток) Исток же на "земле".Входное сопротивление у тестера(цифра)=1МОм,а у Осцилла - десятки МОм - чувствуешь разницу?
Последний раз редактировалось alexradio1103; 17.09.2015 в 12:59.
16.09.2015 22:05 #82
Удалил
16.09.2015 22:50 #83
Затвоа нельзя касаться даже простым проводником - наведёнка в проводнике может быть несколько вольт из-за близко расположенного трансформатора, работающего на высокой частоте. Этого напряжения может хватить для нештатного открытия полевика.
17.09.2015 10:03 #84
То есть, когда я ткнул щупом на затвор, я сам спровоцировал бабах? А с осциллом такого быть не должно, как я понимаю?
17.09.2015 10:13 #85
Осцилл всегда заземлён.А ты,вероятно одним щупом на Сток,а другим - на Затвор.Вот и "попёрло" =300в, плюс импульсы Стока(около 600в!) Мерять тестером нежелательно такие цепи когда они работают.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 17.09.2015 в 12:56.
17.09.2015 10:16 #86
Тестер - для измерения постоянных напряжений и переменных 50Гц,100Гц.
Всё остальное - Осциллом!
17.09.2015 10:23 #87
А вообще,ИМХО,вы батенька просто коротнули Затвор со Стоком(случайно скользнул щуп на оба).
Последний раз редактировалось alexradio1103; 17.09.2015 в 12:55.
17.09.2015 10:44 #88
Если коротнуть затвор с истоком, то полевик закроется и всего-то. А вот если коротнуть затвор со стоком, то будет фейерверк. Подключаться к затвору я бы не стал и осциллографом, если у него нет внешнего делителя. Да и нужды в этом нет. В схемах БП обычно есть резисторы в цепях истока и стока. Если есть подозрение, что полевик закрыт, то измерением напряжения на этих резисторах можно посчитать ток.
17.09.2015 11:22 #89
Сорри,я перепутал Исток со Стоком...
По-русски - путаю,по-англицки - нет...
17.09.2015 11:34 #90
Сообщение от alexradio1103
Осцилл всегда заземлён.А ты,вероятно одним щупом на Исток,а другим - на затвор.Вот и "попёрло" =300в, плюс импульсы Истока(около 600в!) Мерять тестером нежелательно такие цепи когда они работают.
Именно так я и сделал )
И, кстати, цепь в то время не совсем работала, блок не запустился был
1) Вы про "ослика" имеете в виду в прямом смысле заземлен (отдельным проводником корпус на землю)?
2) Почему не учитывается большое сопротивление вольтметра, (я про 300В)?
Последний раз редактировалось golota666; 17.09.2015 в 12:15.
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
