добрый день в схеме приемника, нет регулировки громкости а уменьшить ее или увеличить можно меняя положение настройки резистором и в схеме для этого что то сделано- вот пытаюсь расчертить, и еще вопрос пробую начертить дорожки на плате чем бы это лучше сделать - посоветовали маркер для cd dvd дисков
на плате начертить.... для чего, что бы лучше было видно? рисуй чем угодно....
интересует 14, 15 нога. я так понял, что на 16 варикап, эта часть не интересна. надо выход на нч похоже 14 нога при таком включении, как ты описываешь.... |
доброй ночи лапка 14через конденсатор едина 15 и далее по одной дорожке конденсатор обычная схема ---переделал поhttp://sovradio.ucoz.ru/index/interesnye_skhemy/0-7 думал громче а оно не пошло ,режимы на транзисторе v 1 не те а почему не те, соберу заново из других деталей
я ничего не понял.
поэтому вопросы 1. какое напряжение на точке подключения динамика. с той стороны конденсатора, что подключен к транзисторам.. 2. твою ссылку не понял, причем здесь преобразователи и блоки питания. 3. нарисуй схему подключения по 14 ноге на бумаге... |
решил модернизировать усилитель по этой схеме
