Корбин, Моцарт, Приазовский Ворчун, разясните плизе работу чипа. С оплатой проблем нет. С Лися возьму фифти-фифти.
ПП: мож и другие присоединятся во всеобщее всенародное дело - видвигать Лися в грамотеи... Подписка начинаем после постинга нумеро 90...
абсолютно верно - ходим по кругу. и это не ощущение, это факт. и происходит это из-за плохого понимания того, что делаем (ремонтируем), в том смысле, что ты плохо представляешь себе, что ты ремонтируешь.
тебе пытаются помочь, но ответов однозначных не получаем. вот и вопросы по кругу. хочешь отремонтировать- отвечай. и на вопрос какое напряжение на 7 ноге, ответ 0 вольт - устроит всех, а вот ответ, - я же писал на всех ногах 0, не устроит никого, кроме тебя. теперь вопросы (снова по кругу): 1. схема (в ссылке) совпадает с твоей? не стой по которой ты смотришь, а стой, что есть на плате по факту (на номиналы деталей не смотри)? 2.в любом случае, совпадает или нет, питание на ШИМ (микросхема управляющая транзистором) везде заводится на МС одинаково, на 7 ногу. питание там должно появиться после включения в розетку. если питания нет проверяй почему нет. 3. ПЕРЕД включением в розетку сделай небольшую приспособу: розетку с лампочкой (в патрон вкручена), можно с выключателем. лампочка ватт на 100, больше можно, но меньше 70 не надо. представь на схеме твоего БП. в фазный провод (между розеткой и выпрямителем) вставил лампочку). у тебя появится зашита от КЗ. и если перемкнешь случайно не те контакты, вероятность чему нибудь сгореть уменьшается. при нормальной работе лампочка моргнет и далее будет себя вести в зависимости от нагрузки. при КЗ гореть будет почти в накал. и все что будешь ремонтировать делай с этой штукой. ждем ответов 2. Читая книги по зарядным устройствам(ЗУ) узнал, что есть такие модели ЗУ, которые не вкл если нет возбуждения(в целях безопасности). Может поэтому нет и питания на ШИМ. Сейчас на клемы подключу крону и результат напишу. 3. Спасибо за совет , буду пользоваться. |
Boт не надеялся встретить здесь своего соратника по вкусу.
Жаренние на жараве ослиние уши один из наших деликатесов. Приходите- угощью! Но с етого момента наши пути разходятся.. Нуууу, я так себе по своя, а Ви разъясняйте читателям устройство и действие чипчика.... ![]() ![]() ![]()
Не засоряйте себе МОСК всякой ерундой. Вам дали схему. Если имея её вы не в состоянии найти проблему и при наличии подсказок на нашем форуме - вам нано(нуно нада) отнести устройство более развитому в области электроники челу. И смириться с тем, что в этой области человеческой деятельности вы пока некомпетентны.
С таким подходом ни-ког-да Вы ничего не сообщите. Несколько раз прошлись по кругу и остановились в том же месте. Литературу надо укладывать в голову, а не только туда есть.
Обратитесь по указанному адресу . http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1487844604 |
Подойдет трансформатор с отводом от средней точки и двумя обмотками по 14.5 вольта переменного тока соответствующего сечения. Но это для трансформаторного ЗУ "Кедр", для импульсного трансформатор совсем иной.
