Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 9 из 27
19.07.2019 12:02 #81
Сообщение от k77
конденсатор отдает запасенную энергию в сеть в момент просадки.
Правильно. Но, есть нюанс - отдает в течение 0,002 секунды. А нужна отдача в течение времени в 100 раз больше. Ибо время запуска компрессора-асинхронника с пусковой обмоткой никак не меньше 0,5 секунды (50 периодов сетевого напряжения 50 Гц), а то и 1-2 секунды.
Так что термин "момент запуска" говорит только о компетенции автора цитаты...
С уважением, А.Малышев
19.07.2019 12:05 #82
ТС ... доглядел-таки ... что "магистралью" кинута проводка и что её длина уже 35 метров ... и что готов он купить уже инвертор на киловатт автомобильный ... переплыть море , покорить Эверест ... слетать на Луну ... тоько не менять два проводка ...
19.07.2019 12:08 #83
Конденсатор на переменном токе ... есть сопротивление ... как сопротивление может помочь запуску - не знаю !
Особо порадовал совет ... купить инверторный холод ... новую хату ... новую яхту ... новое помещение ... через 20-35 метров что !!! ...
К77 плавает пока в этих понятиях ... последовательно включённый конденсатор на переменном токе ... как-то на пилораме , двигателе - есть токоограничивающее сопротивление без выделения мощности тепловой ... пусковой - для того чтоб развить ток пусковой ... на время - параллельно рабочему ... при параллельном ... - сопротивление меньше - ток больше ...
Параллельно сварочнику ... первичке ... мона поймать резонанс сети и уйти в мир иной ! ... а без резонанса ... только жрёт энергию ... да есть немного помошчь ... но стрёмно усё енто ...
Последний раз редактировалось Цигун; 19.07.2019 в 12:16.
19.07.2019 12:14 #84
Не возражаете, если я немного вмешаюсь?
Давайте с начала.
При запуске холодильника у Вас проседает напряжение до 126 В.
Где? В месте установки холодильника или в точке подключения незаменимого участка удлинителя?
1) Если в точке подключения удлинителя, то не он виноват, а что-то раньше.
2) Если в месте установки холодильника, то сначала проверяем напряжение в т. подключения удлинителя и, если там все норм, значит садит удлинитель, если и там 126 В, то см. п.1.
Других вариантов не будет.
Где-то в том участке, на котором наблюдается проседание напряжения (удлинитель или до него), имеется участок (или участки) с высоким сопротивлением. При повышении напряжения будет повышаться и ток, что приведет к более интенсивному нагреву этого участка. Результат - пожар.
Жесткое условие "проводка меняться не будет" приведет к тому, что Вы "изобретете велосипед", а потом спалите дом или где там у Вас проложен этот незаменимый удлинитель.
Больше обсуждать нечего. Это вопрос бытового применения закона Ома для участка цепи.
19.07.2019 12:14 #85
Edmondas прав
19.07.2019 12:18 #86
Сообщение от Цигун
Конденсатор на переменном токе ... есть сопротивление ... как сопротивление может помочь запуску - не знаю ! К77 плавает пока в этих понятиях ...
Ну, не знает мужик зачем в 1-фазной сети фазосдвигающий конденсатор для запуска асинхронного двигателя и как вообще запускается компрессор холодильника - так это просто пробел в знаниях и не более того...
Сообщение от armada
Еще раз объясняю - провода меняться не будут, если бы их можно было бы заменить - я бы их давно бы заменил, начерта бы мне этот форум, про замену проводов идиоту понятно... Вопрос в том,как без замены...
А топикстартеру можно разве что посоветовать заменить холодильник на бескомпрессорный - их в продаже полно ...
19.07.2019 15:00 #87
Сообщение от Basilio_Cat
Давайте с начала.
Двадцать пятый раз повторяю - задача не произвести анализ, где происходит просадка, а как поднять 126 вольт до необходимого для запуска компрессора...
19.07.2019 15:07 #88
Сообщение от Цигун
нашел на форуме (http://holodforum.ru/showthread.php?t=3273&page=2&) про положительный эффект конденсаторов -
"и еще....емкость к пусковой обмотке расширяет устойчивость пуска для пониженного напряжения сети и повышенной температуры...и она обязательна для тропического исполнения.)))"
Как вот задействовать на практике, подключение кондеров к пусковой обмотке???
19.07.2019 15:15 #89
Подключить автотрансформатор 127/220 вольт.Надо придумать, кто эго автоматически включит/выключит в нужное время.
Но тогда падение напряжения будет в два раза больше...
19.07.2019 15:26 #90
Сообщение от armada
Круто!
Это типа так...
Вы мне не объясняйте, что на грабли нельзя наступать, лучше скажите, как шишку не набить. А наступать я буду!
Страница 9 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
