Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 9 из 61
255 301
23 18
04.08.2012 06:46 #81
Все схемы работают с двумя клеммами + и -. Напряжение на отдельных банках не проверяется.
Кто-нибудь пробовал провести цикл заряд-разряд вручную. Мне приходилось. И вот практическая информация. Банки разные по ёмкости. И каждый второй аккумулятор, с которыми мне пришлось возиться, имел одну банку, ёмкость которой была на 20-30% меньше соседней. Неважно, что банка будет разряжена при автоматическом цикле заряда-разряда, она вообще может выйти из строя.
Мне приходилось вручную измерять напряжение каждой банки при цикле разряда аккумулятора. Процесс разряда худшей банки идёт в разы быстрее, чем остальных банок. Поэтому качественная схема заряда-разряда аккумулятора должна контролировать напряжение каждой банки, иначе с 50% вероятностью аккумуляторы будут приводится в неисправное состояние.
3 0
04.08.2012 11:31 #82
Сообщение от Aquarius_
Итого.
Удалось запустить данный проект на протеусе и сделал то, что планировал...
У себя как то заметил, что при счетчике ампер-часов 28А/Ч при токе 1,5А каждую минуту к показаниям добавляется 0,5а/ч., соответственно очень скоро появляется надпись "Заряжено". Если в это время дисплей сбросить, то от "0" начинает считать нормально. Прошивка у меня из поста silver2 на 5 стр. форума от 50А/Ч, дисплей русифицированный. Удалось победить данную проблему?
2 18
04.08.2012 14:37 #83
Уточните задачу .
... Это сделать Очень просто.... Заккоментируйте функцию сравнения и всё будет хорошо.
Уважаемый Aquarius, к моему огорчению мои познания в программировании практически = 0... Потому-то я высказал свою мысль-просьбу здесь, на форуме, а уж тем более, если Вы знаете КАК это сделать, то уж будьте добры - "сообразите" прошивочку. Я думаю, что многие "повторятели" сего девайса будут очень Вам признательны. Да, чуть не забыл " уточнить задачу"!Желательно функцию отсчёта времени заряда, а соответственно и "измерение ёмкости" УБРАТЬ вовсе
Последний раз редактировалось came; 05.08.2012 в 11:44.
35 0
07.08.2012 22:36 #84
Сообщение от Станислав123
Не встречал. Дорабатывал прибор и заряжал разряжал(два разных дивайса) аккум на 60А/ч. Подобного не заметил. Перепроверю ещё раз, но можете в Екселе сделать табличку и проверить т.к. в расчете А/ч учитывается только Сила тока и расчитывается каждую минуту.
Сообщение от came
Как я понял, Вам надо только Вольтметер и Амперметер ?
3 0
08.08.2012 09:32 #85
Дорабатывал прибор и заряжал разряжал(два разных дивайса)...
А можно Вашу прошивочку потестировать? Индикатор у меня WH1602D-YYK-CTK Латиница вроде есть (Special Code CT: English and Cyrillic standard font ;K: LED 20 DICE).
35 0
08.08.2012 13:50 #86
В зарядной прошивке практически ничего не менялось.
В разрядной, при запуске устройства выставляете нижний предел напряжения до которого хотите разрядить аккумулятор. На надпись внимания не обращайте, переделывал на живую и под англоязычный индикатор.
Тип файла: rar Rezryad10A_Tyra_Work.rar (6.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar EMK10A_Tyra_Work.rar (6.0 Кб, 0 просмотров)
35 0
08.08.2012 16:56 #87
Увидел данный глюк, как его решить пока не знаю. Баг начинается после достижения счетчика 25.5 А/ч т.к. ведется просчет одного байта (0xFF = 255).
35 0
08.08.2012 18:42 #88
Станислав123
Попробуйте сделать так.
Sum movf tmp1,0
addwf I1,1
; btfsc STATUS,0 ; если переполнение
; incf I10,1
clrw
Закоментируйте эти две строки в оригинале. Должен начать считать правильно !
2 18
08.08.2012 19:01 #89
Я онимаю, Вы можете предложить это http://shemu.ru/cifrovueshemu/225-voltattiny26.html или это http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280
Но хотелось бы именно на 676 и по этой схеме, т.к всё это уже есть "в металле", и есть на тиньке, и на меге8... Ну вот как-то так вот
3 0
09.08.2012 11:22 #90
Прошивки ранее не правил и не компилировал, но с помощью Яндекса и пары танцев с бубном прошил МК. В 23-35 вечером выставил ток 3,9А на лампочку, с утра 08-45 на счетчике было 38 а/ч. Ограничил ток до 3А, вечером посмотрю. Потом проверю на АКБ.
Страница 9 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
