Схема FM модулятора
Страница 9 из 25
11.09.2010 10:51 #81
Уходит частота
Ни кто не сталкивался, с таким случаем. Через несколько секунд после включения - на модуляторе уходит передающая частота. В радиоприемнике слышно только шипение.
27.09.2010 19:28 #82
после переполюсовки скорей всего не реанимировать модулятор. после таких случаях может программа слететь. у меня есть такой. сгорела плата стабилизатора, но даже если 5 вольт давать он не работает (подсветка горит и все, т.к подключина от стабилизатора 6610 который дает 3,3 вольта, флешка не мигает, экран не показывает).
1 2
21.11.2010 12:32 #83
Сообщение от AleksVA
fm модулятор передает вч от частотного синтезатора выполненый в большенстве случаев на микроконтроллеры фирмы Atmel и если частота плавает то скорее всего что опорное напряжение плавает от нагрева рядом работающих элэментов или с прошивкой не ладно а напряжение должно быть 1,25в а задающее от 1,25 до 3,3 в
1 2
21.11.2010 12:37 #84
а пробовал на прозвонку смдшик? обычто када мк сгорела то между входом и массой кз
1 2
21.11.2010 12:41 #85
Сообщение от lllll
Valeriy_a_d
Весьма оригинальное предложение, получить линейный стереовыход с трансмитера.
Для реализации потребуется организовать и ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД на автомагнитоле.
это очень просто сделать в магнетоле соеденяем с регулятором грокости и вот ваш линейный вход
1 2
21.11.2010 12:45 #86
Сообщение от Valeriy_a_d
Если человеку нужен линейный выход, то линейный вход наверное у него есть, или он знает как его организовать.
вход в модуляторе есть на 1,5 мм с боку он и выход сигнал поступает через него на передачик
1 2
21.11.2010 13:06 #87
Сообщение от рафаил
MixSer, ну раз уж Вы взялись за паяльник, давайте потихоньку изучать терминологию, как строго техническую, так и жаргон. И если желаете осваивать электронику - читайте литературу, разбирая работу элементов, всех, ну и конечно особо тех, где в данный момент неясности.
В конкретном случае я попросил измерить напряжение питания всего устройства, т.е. входное, которое берёте с прикуривателя, то что стаб даёт 5в, это и так понятно, и хорошо что он заведомо исправен. Что у него на входе?
Также замеряйте потребляемый ток, вставив амперметр в разрыв плюсового провода, например взамен убранного предохранителя.
Ещё попробуёте поставить керамический С от 0,1 мкф или более на выход стаба, как можно ближе к нему. Попробуйте мне сами ответить, для чего он необходим.
Вот, жду на эти три вопроса ответы, которые помогут Вам в ремонте не только данного устр-ва.
если поставить и досель то мк вч не проблема но ток то надо знать чтбы понять причину нагева но я и подозреваю на самовозбуждния
да про провода а то надо пенцетом
14.12.2010 02:12 #88
Выбрасываем с фм модулятора блок питания после соединяем вместе белый синий если есть и чёрный это минус а красный это плюс 5 или 6 вольт от любого источника питания какой есть под руками даже от 2 последовательно соеденных аккумуляторов 3.6в от мобильников всё должно работать
1 1
17.12.2010 18:00 #89
vvv000 Что за бред ты написал? Почитай всю тему и ты поймёшь о чём я говорю.
19 1
18.12.2010 21:26 #90
Сообщение от Matei Alexandru
Что бы вам могли нормально ответить нужно, наверное, нормально писать, желательно без ошибок и по возможности со знаками препинания. А то даже не всегда понятно о чем пишут.
Страница 9 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
