аспартам1,
Эти марки олова, так и называется Пищевое олово. Оно полностью очищено от всех примесей. 99,99% частота. Оно химически не вступает в реакцию ни с водой ни с пищевыми продуктами. Раньше им консервную жесть покрывали на консервах длительного хранения. Жесть консервная тоже хим. активна. |
Вот ещё по теме про Цинк мало обсуждали. Может вы поможете с этом металлом Какие там у него эпидемии. Что нибудь прочтите в инете. Сейчас там много что про цинк пишут. Тут один даже про свинцовый водопровод писал. Где то он его видел. А потом оказалось что это телефонный 200 парный кабель - видимо. Бедный инет, терпит все. Пишут либо идиоты или просто полные критины. |
ну хорошо. пищевое - значит пищевое. спорить не буду. тем более с ГОСТом не поспоришь. но тема-то называлась Медь - Цинк.
в водной среде. Автор темы опыты ставил с банкой с водой. Но вас то я считаю грамотным мужиком. И утверждаете, видимо по записям из инета что в очищенном олове внутри химически может быть чума. Снаружи может что угодно быть, правильно но не чума конечно. Смыл её и все. Потом при температуре 232°С при лужение это Все исчезает. Остаётся тонкая луженная поверхность на меди. Вот эта она и предотвращает окислению меди в питьевой воде. Что то ТС давно не слышали, как у него опыты по дезинфекции воды. |
Да ещё не обо всём договорили! ;-)
Расход электродов так и не выплыл... попался эффект по /плазьма в воде/ . Чел грил , что расхода электродов не наблюдается ....но через месяц изменил показания - "расход есть !" Тут химики - и это ГУД! Задача : нужна полная раскладка по реакции /около +5000°С (плазьма) с водой . В результате реакции выделяется ?? Водород и кислород - это само собой ...однако,ж эти газы опять же рекомбинируют в реакции горения ПЛАЗьМЫ -(выделение температуры) ...но сама реакция идёт между электродами т.е. расход - "железа" таки есть ... Автор применял натуральный феррум (типа какой то болт из бытовки) Но реакцию с раскладом не дал! ...впрочем , он не химик ... В дальнейшем исследовании автор применил в качестве электрода кусочек НИКЕЛЯ (чтобы уменьшить износ электрода) НО потом - пропал... Что думают участники ? Действительно ли идёт расход ?? (нужен ли НИКЕЛЬ в виде затравки?) НУ , к примеру 4H2O +2Fe = 2FeO + 4(H-H) + O-O ПОлучается что жулезо таки расходуется ?! Тогда результат конечного расчёта 124 = 124 - т.е. реакция ВЕРНА! Остаётся раскидать процентное соотношение затрачиваемого/получаемого материала ...Но , на данный момент -ЭТО пока не требуется ... |
ЗаиС,
Последнее что могу вам посоветовать это высоко пробное Серебро. Серебряная вода - это жидкость в которой растворяются микроскопические частицы серебра в виде Ионов - Коллоидное серебро. Ионы серебра в воде образуются разными способами. Электролиз. Под действием Эл. тока серебро растворяется. Химическим путем. Используются спец препараты содержащие серебро. Серебро обладает бактерицидными свойствами, ионы серебра разрушают микробные клетки, нарушая их функции. Вот как раз Электролиз вам подходит. |
Кстати в электротехники и электроники применялись в Советское время серебро и золото наивысших проб. Напыление на контактах
реле, позолота на ножках микросхем и транзисторов. В волноводах серебро шло и большими количествами, в ВЧ разъёмах типа СР и во многих других приборах. |
Время идёт! Плесень НЕ заводится ! По моему - экс получился !
Заменил акуумы на батафейку 1,5 в при заданном токе около 200мкА . Режим - включил на пол/часа- выключил... Ес-но ,убрал цинк! Попросту заменил полоской нержавейки (можно было заменить полоской меди...но! Нету...поэтому поставил нержавейку. По любому на МЕДНОМ электроде (+) ...а ток будет только активировать процесс! |
