Страница 9 из 9
2,219 485
17 2
06.09.2012 22:37 #81
То Ураниум-полотно из "капиллярки" делал?Совет-чтобы уменьшить "парусность" использую в качестве рефлектора маску с разбитого кина(периметр прохожу для жесткости стальной проволокой(3мм)),для увеличения эффективности-закраины по периметру-30мм под углом 45 град...
12 20
07.09.2012 14:04 #82
Да из Газового котла медная трубка.Подключил сегодня антенну - в форточке 3-4 деления Евдо рев А.Я доволен. Прихимичил переходник из фольги медной -трубочка.
4 21
08.09.2012 11:02 #83
трубочку на переходник можно использовать от телескопической антенны приёмников(на том же сайте описано),нужен будет кусочек фторопласта и всё.
12 20
08.09.2012 12:48 #84
Верно - сейчас поищу
12 20
08.09.2012 12:53 #85
не найду.Дайте ссылку!
2,219 485
17 2
08.09.2012 13:20 #86
Зачем ссылка?Берёшь походящий сустав телескопички(по диаметру) выттачив.фторопласт.втулку,по центру-игла...
12 20
08.09.2012 20:37 #87
буду пробовать
12 20
09.09.2012 17:22 #88
кто подскажет длинну U колена на 859 МГц, чтобы плату не травить.(на будущее))))
Последний раз редактировалось Youranium; 15.09.2012 в 09:27.
3 2
14.09.2012 08:33 #89
Сообщение от Youranium
Только любителям нужно уточнить что, размеры на рисунке -не те что нужно для СДМА 800!Потому что средняя частота (для расчетов)-859 МГц.И сторона будет 87мм а не 90.то есть нужно корректировать.
там же даны размеры в скобках именно для частот CDMA-800. в т.ч. и сторона - 86мм
12 20
15.09.2012 09:33 #90
я с программы делал.Все стороны 87.Работает отлично.Поставил на Высоту -Евдо сигнал на все 4 из 4 делений. 1х -3.
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
