КРЕН
(током от него тряхнуло не хило) вк...Ты что,на "язык"пробовал?Надо мерять(напряжение)а не огульно менять-конд.2200-редко летит...проверяй КРЕН+5В- 5Вольт должны быть четко!Нет-значит либо КРЕНка либо...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:11.
Гдето накосячил-проверяй(соплю не посадил?),проверь м\с ресета, блок индикации...Проанализируй свои действия-что было до и что стало после действий(если надо восстанови статус кво)Я так понял у тебя была ош. по двери?-значит до этого проц работал...Думай!
LG WD 10150S
Здравствуйте!
Машинка LG WD 10150S, откровенно глючил замок двери, то ошибка de то не закрывалась, то при закрытой двери не запускалась. Извлёк замок - осмотр показал, что контакты почернели, таблетка тоже. Был вызван мастер с целью замены замка (обещал замок за 300 и работа 700). Мастер пришёл без замка (не смог достать) но предложил следующий коварный план по обману датчика закрытой двери, в замке - закоротить два провода: красный и чёрный... В результате машина два дня поработала якобы с постоянно закрытым замком, а на третий ... высветился индикатор что дверь не закрыта и вернулись глюки. Т.к. мастеру больше доверия нет прошу помощи, что могло сгореть, отвалиться, непропаяться в результате этих действий или мастер всё сделал правильно и болезнь перешла в новую более увлекательную стадию?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:12.
Скорее наоборот-замок 700...Аккуратно изввлеките замок,уберите перемычки,разберите его-если пластмасса не потекла-почистите контакты,соберите...на контакты таблетки подайте 220В(осторожно-Тех. Беэоп.)-должен сработать силовой контакт(после срабат. биметаллич.элемента).Если есть возможность надо убедится,что 220В подается на замок(может быть неисправен симистор замка).Удачи.
Внимательно читайте посыл-я вам предлложил восстановить статус-кво,и плясать оттуда(т.е. проверка пропайка реле,замена ULN...).Если работа с перемычками вас устраивает-я не против(но это не есть хорошо...).
