Страница 9 из 73
20.12.2014 23:24 #81
Вот это нужная схема, как-то в уме, по принципиальной схеме не получалось нарисовать такую. А сам пробовал проследить цепочку - запутывался.
20.12.2014 23:36 #82
Теперь по номиналам резисторов:
R1-R3 не стал выпаивать, а с достаточной точностью цифровиком их не померяешь, будем считать, что с ними все ОК
Все резисторы имеют реальные значения, согласно спецификации к схеме (проверено путем выпаивания и измерения мостовым омметром). Только пара заманушек еще не понятна: (первая) - R37 по схеме написано 1К, а реально стоит 27К, но прибор до этого исправно работал; (вторая) - в схеме нарисован резистор R40, который с 5-й ноги операционника идет на резистор PR1, а на самом деле он отсутсвует, хотя до ремонта все было ОК, и во время ремонта "0" на первой ноге УД устанавливается нормально.
21.12.2014 03:15 #83
С интересом прочитал все посты. Сам пытаюсь отремонтытовать такой же тестет. Если интересно в соседней ветке http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12170 есть схема этого прибора где R37-27k , а R40 отсутствует. Интересно, это вариант исполнения или ошибка? Что скажут спецы? Завтра проверю какой у меня номенал на R37.
21.12.2014 08:56 #84
У меня несколько схем 43101, и есть схема именно моего прибора, только расхождение в описанном выше отличии номиналов резисторов или их отсутствии. А в указанной Сержем57 ветке, на схеме отличие от моего в том, что у моего ко второй ноге УДэшки подключен резистор R29, который вторым своим выводом подключен к диодному мосту.
Сегодня намотаю оба сгоревших резистора, впаяю и проверю работу прибора на всех режимах, надеюсь что неисправность устранена. Единственное, в этом случае, что необходимо будет сделать - так это устранить перекос напряжения питания на операционном усилителе, а то он у меня увеличился до больших значений.
Фотографии так и не получается вставить, просит ввести адрес URL картинки. Я так понимаю, то прежде чем его вставить туда, необходимо отправить картинку на какой-либо файлообменник. На какой? Знал раньше два Профайл и Радикалфото, но сейчас они похоже не работают...
21.12.2014 09:06 #85
по резимторам - онимогут отличаться и номиналами и отсутствовать. завод изготовитель имеет право изменять схему, если изменения не носят принципиального характера.
по фото. я сохраняю фото на рабочем столе в формате gif или jpeg, можно еще в bmp и после этого расширеный режим, управление вложениями, обзор (путь указываю) и загрузить...проходит нормально...
все я на сутки побежал...
21.12.2014 09:08 #86
Удачи, буду ждать возвращения!
21.12.2014 13:01 #87
spasatell и Pum, огромное Вам спасибо за оказанную помощь в ремонте. Все резисторы, номиналы которых разбежались с тем, что написано на корпусе резистора заменены, прибор собран. Все работает как нужно. Произвел поверку на всех пределах измерения по образцовому прибору - все показания соответствуют.
Еще раз спасибо за терпение и продолжайте в том-же духе!
С наступающим Новым годом всех!!!
22.12.2014 12:02 #88
с новым годом
23.12.2014 00:19 #89
Сообщение от серж57
Это не ошибка, а усовершенствование с R37, R29=27 кОм, они уравновешивают входы ОУ для схем омметра и переменного тока, кроме того R37 как шунт задает ток потребления на "кОм х 1000", R40 устанавливался по необходимости, когда не было RP1=100 кОм для установки нуля ОУ.
С наступающим Новым годом!
Тип файла: pdf 101 Схема.pdf (454.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Pum; 23.12.2014 в 00:39.
23.03.2015 20:06 #90
Всем добрый день! Прошу помощи в ремонте этого прибора. Неисправность заключается в следующем: нет измерений переменного напряжения и сопротивления, остальное все в норме. Замена микросхем ни к чему не приводит. Диоды ( 6 штук) в норме. Прошу совета что еще смотреть и что еще отвечает только за переменное напряжение и сопротивление.
Страница 9 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
