Транзисторный ключ
Страница 1 из 6
Аватар для RomanEfimov
3 55
20.04.2012 13:55 #1
В чем дело-делаю ключ на кт-940а, подцепляю к маторчику и 4.5В питания, между эмитером и базой резистор 1 кОм, такойже от базы для управления, между коллектором и эмитером диод, по направлению питания запертый, ток в цепи 70мА,
делаю на кт-805м ток 200 мА, а нужен где-то 600-700мА.
Дадите схемку чтобы там были в разном сочетании или кт-315, или кт-362, или кт-940а, или кт-805м. Ток управления почти не имеет значения, т.к. управлять этим будет другие ключи.
Дайте схемку пожалуйста...
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 20.04.2012 в 14:03.
60 28
3 0
20.04.2012 14:24 #2
Сообщение от RomanEfimov
А на прямую,4.5 вольта и моторчик (без ключа),ток какой?
3 55
20.04.2012 14:26 #3
Сообщение от Вадим666
Баз ключа ток 600 с капейками мА.
60 28
3 0
20.04.2012 14:32 #4
Как понят это а нужен где-то 600-700мА.
Вы хотите с ключем взять больше ,чем на самом деле.
3 55
20.04.2012 14:38 #5
Вообще, это все предпологает использование в машинке для поворота передних колес. Дак вот когда просто к батарейки подцепляю ток ок.650мА,
а когда через вышеописанные ключи, ток маньше, чем нужно и колеса не поворачиваются
3 55
20.04.2012 14:41 #6
Не совсем понял эту фразу, ток кт-805 вроде 5 ампер.
60 28
3 0
20.04.2012 14:51 #7
5 Ампер ,это максимальный рабочий ток транзистора,это не означает,что в цепи с источником в 4.5 вольта,и потребителем(моторчик) ток поднимется выше 650 мА. Поэтому 5А для Вас просто запас по прочности.
3 55
20.04.2012 14:58 #8
Дак что же делать
60 28
3 0
20.04.2012 15:48 #9
Дак что же делать
Ну,для начала,изложить полностью цель изделия.
126 51
4 15
20.04.2012 15:54 #10
Уменьшить сопротивление в базу до 100Ом. Или вообще взять полевик IRFL110
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
