Не работает конвертер VGA - HDMI
Страница 1 из 3
255 177
537 320
04.07.2022 18:59 #1
Случилась такая история.
Я сейчас по телеку только youtube смотрю, который выдает на телек комп.
Подключение компа к телеку происходит по кабелю VGA и только на 1024х768, по другому никак. Экран у телека немаленький, поэтому не очень приятно такая картинка смотрится.
Нашел я на али конвертер VGA --> HDMI, получил, но он не заработал, изображения нет. Отбил fullrefund по спору и купил конвертер другой конструкции. Но результат почти такой же. Отсюда возникла мысль, что оба конвертера исправны, но я не умею их готовить.
Есть вопрос к тем, кто просвещен в HDMI: на входе конвертера я сигналы вижу, а где нужное на выходе смотреть? В инете как-то всё очень мутно и в стиле бла-бла-бла. Вот сейчас на столе лежит ноут с разъем VGA для монитора. Что я могу увидеть осциллом на неподключенном разъеме HDMI конвертера?
10 0
05.07.2022 06:51 #2
Мне кажется, что дело в том, что Ваш ноутбук имеет малый объем видеопамяти, что и позволяет получить такую картинку. Попробуйте подключить телевизор по кабелю VGA к другому компьютеру с объемом видеопамяти 1 или 2 Gb и посмотрите, какое разрешение на экране можно будет получить.
255 177
537 320
05.07.2022 07:09 #3
Согласно букварю на телек его вход VGA ест только 1024х768.
Но есть еще два входа HDMI, у которых с разрешением всё нормально.
255 177
537 320
05.07.2022 07:27 #4
Посмотрел что с VGA идет - там три сигнала RGB плюс горизонтальная синхронизация.
На HDMI соответственно есть три дифф сигнала DATA и дифсигнал Clock. Ни одного из перечисленных сигналов не наблюдается, хотя какой-то небольшой уровень на всех диффпарах присутствует.
Есть еще и там и там SDA и SCL, но они уже на VGA не задействованы.
Замкнул на всякий случай 18 и 19 на HDML, реакции ноль.
Кварц работает, чип FS9299 греется. Даташита на чип нету...
Тип файла: jpg dvi-hdmi-13.jpg (58.0 Кб, 0 просмотров)
789 255
46 1
05.07.2022 07:54 #5
Уважаемый ART_HA, через разъём VGA передаётся аналоговый сигнал, а через HDMI - цифровой. Какое совпадение Вы ищите?
В меню телевизора нужно выбрать нужный вход HDMI, если их несколько.
Всё остальное телевизор сделает сам.
Удачи!
255 177
537 320
05.07.2022 08:26 #6
САТИР, должен Вас разочаровать - у меня нет в Китае родственника, который работает в комиссии по спорам али-экспресс и принимает безосновательные решения о fullrefund в мою пользу.
1,238 90
480 1
05.07.2022 09:49 #7
Покупал конвертер HDMI -> Display Port. Оказался нерабочий. Разобрал. Внутри - полное дерьмо, трэш, месиво из проводков, экранной оплетки и какого-то заказного чипа. Просто мусор, даже смотреть противно. Выкинул и забыл ...
255 177
537 320
05.07.2022 11:12 #8
У FS9299 есть предшественник, который ранее ставился в такие устройства - MS9282 - схема ниже.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (53.6 Кб, 0 просмотров)
255 177
537 320
05.07.2022 11:23 #9
Меня вот что смущает.
HDMI имеет дифференциальные выходы. Это значит, что в каждой паре уровне должны быть инверсными, чего не наблюдается.
1,238 90
480 1
05.07.2022 13:01 #10
Там ВЧ-переменка, ее далеко не всяким осциллографом увидеть можно. О каких уровнях речь ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
