Линейка продуктов KEEN SIDE
Домашний кинотеатр Thomson DPL-910 VD
Страница 2 из 2
256 178
538 320
02.10.2021 13:12 #11
Если кому вдруг интересно...
МК уходит в цикл по ресету из-за чипа CS493263, это звуковой декодер.
В отличие от CS4228 он сообщает МК о результатах загрузки, и результат этот отрицательный: 0xFE - Init Failure и 0xFF - BadChecksum. Согласно доке эти ошибки требуют перезагрузки, что и происходит.
Мало того, что этот чип дорогой даже на али, так еще к нему еще и EPROM AT27LV010 хз в каком состоянии приторочен.
А на плате вокруг них следы воды...
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
1,382 141
483 1
02.10.2021 14:36 #12
Спасибо, вполне может пригодиться ...
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
256 178
538 320
04.10.2021 12:06 #13
Однако эта сказка еще не кончилось, ибо владелец решил оплатить покупку дорогой микросхемы, и даже авансом деньги за неё на карту скинул. Придется дальше чинить...
256 178
538 320
05.10.2021 14:07 #14
Результаты плясок с бубнами в виде изучения SPL показали, что чип CS49326 после сброса первым делом сообщает МК о своей неисправности, даже не дождавшись запроса МК об этом, отчего возникли подозрения в исправности прошивки CS49326 , хранящейся в отдельном EPROM. Перед выпаиваем EPROM было проведено тщательное изучение сигналов на его выводах, и два адресных вывода оказались подозрительными. Очистка платы в этом месте показала, что вода изрядно пожрала пару дорожек аккурат к этим выводам. После припайки проводков циклический сброс прекратился, МК опрашивает периферию после сброса при включении и результатами этого опроса остается удовлетворен.
Правда звука все равно нет, и эта проблема опять упирается в CS4228, у которой на входе сигнал есть, а на выходе нет. Придется опять на неё анализатор SPL цеплять.
Тип файла: jpg IMG_20211005_155504.jpg (807.9 Кб, 0 просмотров)
256 178
538 320
13.10.2021 09:28 #15
Кому интересно чем все закончилось.
https://www.cyberforum.ru/audio-ampl...ad2880926.html
И фото что из этого вышло:
Тип файла: jpg IMG_20211013_120607-3.jpg (752.2 Кб, 0 просмотров)
1,382 141
483 1
13.10.2021 10:42 #16
Подвиг. Я за такое ни за что не взялся бы ...
256 178
538 320
13.10.2021 11:43 #17
Сообщение от kovigor
А я наоборот.
Мне простой ремонт неинтересен. Особенно когда руки работают больше, чем голова.
Кстати, если бы я сразу врубился в идеологию cs4228, я бы сначала отправил владельца в ту самую мастерскую дорожки восстанавливать, а потом уже ко мне.
1,382 141
483 1
13.10.2021 21:38 #18
Я не о том. Подвиг - восстановление залитой жидкостью платы с перегнившими дорожками. Я за такое обычно не берусь ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
04.02.2022 22:49 #19
Век живи-Учись Благодарю за Науку.
_Восстанавливал Плазмы, VHS-(без убиства БВГ и ЛПМ.)
С Уважением Евгений.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
