Монитор LG Flatron FM776C-CA
18.07.2011 01:38 #1
Здравствуйте! При включении монитора FlatronFMC-CA через 2-3 минуты начинает очень греться радиатор на которой прикреплена микросхема TDA4846(она очень горячая), на экране, в середине нижней части, появляется изображении примерно размера 7на4. При этом экран тёмный,а изображение нормальное Прошу вас объяснить причину. И если микросхема неисправна, то какой другой микросхемой можно её заменить. Большое спасибо.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
18.07.2011 01:55 #2
Сообщение от valeryflus
А что за изображение и что там написано
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
18.07.2011 12:15 #3
Ремонт кадровой развёртки монитора FlatronFMCA-C
Изображение обычное, страница рабочего стола со всеми ярлыками, только это изображение высвечивается внизу середины экрана, оно маленькое. При этом весь экран не светиться,а изображение занимает размер 6,5см.в длину и 2,5см.в ширину. Иногда это изображение пропадает и высвечивается светлая полоска шириной в 6см и длиной в 17см., всё это внизу середине экрана.Когда выключаю,а затем включаю монитор вся картина повторяется.Очень греется микросхема и радиатор на которой прикреплена эта микросхема- ТDA4866. Прошу подсказать какими другими микросхемами можно заменить микросхему TDA4866 .получилось ещё одна неприятность, когда включаю сетевой кабель в сеть, происходит автоматическое включение и выключение реле. Индикатор начинает мигать то желтым,то зелёным,то красным цветами. Спасибо.
20.07.2011 13:23 #4
Провер кабель сойдинения
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
