Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 1 из 15
30.07.2011 20:53 #1
Привет всем!
Возник такой вопрос:
При закрытии загрузочной дверцы и включении программы стирки, возникает надпись door.
Механизм запирания дверцы, снимал, контакты чистил, прозванивал, все работает, но все равно, после включения программы стирки, загорается сообщение: door.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как это лечится?
Заранее спасибо.
30.07.2011 21:28 #2
Надо просто перемкнуть контакты блокировки....если сработает,то с процессором все впорядке... тогда два решения-заменить эту самую блокировку...или проверить СИМИСТОР!!!! который эту самую блокировку заставляет "реагировать" на команду: ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ!!!Этих СИМИСТОРОВ несколько в один ряд стоят....один из них-тот самый....Смотри не только симисторы,но и резисторы....
И второе: оставить машинку с "заблокированными контактами"....Прекрасно работает и с заблокированными....Это не Вирпул....
31.07.2011 06:48 #3
Контакты блокировки замыкаются.
На процессор сигнал приходит, но все равно загорается надпись door.
Я так понял, что дело в процессоре. Процессор ремонтируется или заменяется полностью?
31.07.2011 07:56 #4
Была такая проблемма на одной из машинок.Сигнал от блокировки люка идет (по моему-надо уточнять) на 33 ножку проца...Тупо обрезал дорожку,и ножку процессора в наглую закоротил на шину питания +5 вольт...Лет 7-8 эта машинка стирает уже.И модуль менять не пришлось.
31.07.2011 21:05 #5
Подскажите пожалуйста, как выглядит процессор, на который надо подать питание +5 вольт. И где находится шина питания с которой можно взять эти +5 вольт?
Аватар для bars59
31.07.2011 21:47 #6
Как это понимать?С такими знаниями не советую делать какие то работы по изменению схемы.
01.08.2011 06:19 #7
Да я конечно же не специалист по ремонту стиральных машин.
Машина сломалась и я пытаюсь ее починить.
Примерно представляю как она работает.
Понимаю, что что-то с блокировкой люка не в порядке.
Блокировку проверил, контакты замыкаются, сигнал на блок управления приходит.
Что дальше делать не знаю, поэтому обращаюсь сюда.
Блок управления у этой машины, это две платы с микросхемами резисторами и т.д..
Подскажите пожалуйста: Ремонтируется ли этот блок управления или проще его заменить целиком? "Процессор" это весь блок управления или какая-то из микросхем?
02.08.2011 09:02 #8
Это микросхема!!!
02.08.2011 22:06 #9
vereteno, Любой совет рождает несколько новых вопросов. Но на форуме как то не удобно писать книгу по устройству и ремонту стиральных машин. Тебе лучше купить книжку по этой теме или обратиться к мастеру.
03.08.2011 19:35 #10
Смотри на плате 2 резистора по 270ком на ногу проца.Один из них будет оборван-подача сигнала о срабатывания убл.
Страница 1 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
