Схема управления робота с DTMF декодером
Результаты опроса: Как вам понравился мой робот-Бобот?
Зверь-машина! 0 0%
Так себе 1 100.00%
Чепуха, у меня лучше! 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 5
29.08.2011 13:38 #1
Коллеги! Для управления моим роботом Боботом (см. картинку) мне нужна схема управления DTFM декодером. Я нашел на сайте подходящую на странице http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48618, но есть вопрос: как подключен приемник DTFM к исполнительным механизмам? Непонятно...
Тип файла: jpg bobot.jpg (241.0 Кб, 0 просмотров)
29.08.2011 16:54 #2
При поступлении DTMF сигнала на МТ8870 на его выводах Q1-Q4 формируется четырёхразрядный двоичный код. Который дешифруется микросхемой 155ИД3. В зависимости от поступившего сигнала на одном из выводах Q0-Q15 появляется +. Выходы Q0-Q15 слаботочные, для подключения исполнительных устройств следует использовать буферы или транзисторные ключи.
29.08.2011 18:43 #3
Сообщение от lllll
Тогда непонятно, что нарисовано в схеме: там исп. механизмы подключены к выходам 5 и 24 микросхемы 155ИД3. И как это понимать?
29.08.2011 19:24 #4
Вывод 24 питание +5 вольт. Исполнительные устройства обведены пунктирной линией - это обозначает, что их может быть до 16 шт.
29.08.2011 21:32 #5
BoBot, под исполнительным устройством подразумевается та часть схемы, что обведена пунктирной линией, о чем писал lllll.
Сообщение от BoBot
Тогда непонятно, что нарисовано в схеме: там исп. механизмы подключены к выходам микросхемы 155ИД3. И как это понимать?
Если имеете ввиду механизмы которыми хотите управлять, то они должны быть подключены к контактам К1.1 реле К1.
В таком случае, не понятно:
Сообщение от lllll
зачем ставить, к примеру, транзисторные ключи на выходах дешифратора? Другое дело, если не использовать исполнительные устройства данной схемы, а исполнительные - как пишет BoBot в своем сообщении - механизмы (моторы и пр.) подключать через транзисторные ключи, установленные на выходах дешифратора!
29.08.2011 23:20 #6
В предложеной схеме на 555 собран тональный генератор и ждущий мультивибратор. Сомнительно, что их можно использовать для управления роботом.
Аватар для Vadzz
30.08.2011 10:47 #7
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70956
Как пример схемы с DTMF декодером, и на сайте у нас есть еще несколько решений.
30.08.2011 21:06 #8
Сообщение от lllll
В схеме на 555 собран тональный генератор и ждущий мультивибратор. Сомнительно, что их можно использовать для управления роботом.
Только сейчас понял, что имелось в виду в сообщении № 2. Вчера прочел начало статьи, посмотрел схему и поторопился задать вопрос. Нужно было читать про исполнительное устройство, для чего оно предназначалось:
в качестве примера, приведена схема, которой я пользовался для определения зоны действия портативного радиопередатчика и испытания различных типов антенн.
Каюсь - не читал всего, так что извините за мой глупый вопрос, получается, что объяснили-то правильно суть подключения транзисторных ключей в управлении механизмами робота.
02.09.2011 09:04 #9
Вот итоговая схема, я попытался подытожить результаты обсуждения. Ошибки есть?
Тип файла: jpg Схема принципиальная7_инвертор.jpg (49.1 Кб, 0 просмотров)
02.09.2011 16:28 #10
Всё нормально. Сопративление в цепи базы (500 Ом) маловато. Резистор база\эмитер можно не устанавливать.
Следует учесть, что данное решение позволяет исполнять команды только ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Две и более команды не пройдут.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
