Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 12
Отправить сообщение для ильюха с помощью ICQ
07.09.2011 16:51 #1
люди тут дело такое непонятно что случилось с моей нокиа н70(((при включении на дисплее нет ни чего тока подсветка(((и такое уже 3 раз!!!носил мастеру он за ремонт просит 700рублей,а у меня нет таких денег!!!до до этого делал тока усилители для компов и ноутов и Т.Д.....так что в электронике разбираюсь!!!!!вот фото телефона,подскажите пожалуйсто что с ним делать????
П.С. ставить другой дисплей пробовал,не помогло
Тип файла: jpg P1010449.jpg (410.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1010451.jpg (328.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1010458.jpg (246.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1010459.jpg (358.5 Кб, 0 просмотров)
1 1
08.09.2011 12:21 #2
Остальные функции тел работают - мелодия или звук звонка?
Тел можно выключить кнопкой включения?
4 0
08.09.2011 13:17 #3
я всю жизнь занимаюсь ремонтом, мне 45 лет послушай совет: усилки для компов это первый класс,а телефон гораздо сложнее. Не будь скрягой, отдай профессионалу.МАСТЕРУ!"..так что в электронике разбираюсь"- ой не могу, так может сказать только дилетант.Всю жизнь учится надо !Будешь ремонтировать сам- выкинешь!
58 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
08.09.2011 13:37 #4
Сообщение от ильюха
По фото видно,что вместо фильтров на дисплей стоят перемычки.
Это этот мастер их ставил?Гарантию давал?
Тип файла: jpg N70.JPG (118.5 Кб, 0 просмотров)
58 6
0 7
08.09.2011 13:48 #5
Сообщение от ильюха
Телефон хоть грузится или нет?
На коннекторе дисплея есть 1.8в и 2.8в ?
1 2
08.09.2011 19:07 #6
Сообщение от ильюха
Набери в Яндексе - Nokia N70 Белый дисплей и ты увидишь столько сайтов по ремонту сотовых, где эта тема обсосана по самое не хочу. И тебе правильно сказали, работа миниатюрная, требует наличия микроскопа или на крайняк хорошей лупы. Если все же хочешь рискнуть, смотри поставленные перемычки, они поставлены вместо двух стеклянных микросхем (стекол), которые защищали от статики твой экран. Теперь соответственно защиты нет, значит пошло дальше. Есть вариант еще пару перемычек кинуть, но дальше некуда, дальше процу пипец прийдет. Совет такой, несешь этому мастеру и требуешь поставить микросхемы (новые) на место и восстановить работоспособность телефона. Ты же платил за них, а их нету...
1 1
08.09.2011 21:07 #7
Белый
"Белый" дисплей при полностью работающем тел это одна поломка.При такой поломке полнофункциональный тел.Токо нет изображения.
Вторая поломка - это тел с "белым" экраном,но не выключается кнопкой включения,не работают никакие функции.
Для точной диагностики надо подключить к боксу и протестировать тел.
Жду ответа от ТС если нужна помощь.
08.09.2011 23:01 #8
Как правильно Вам говорят сведующие люди возможны 2 основных причины:
1. Если тел. только зажигает белый экран на некоторое время и потом выключается - тогда я бы проверил питание ОМАП (это т.ск. медиа-процессор) Судя по фото плату возле него грели, даже оторвали батарею..
2. Если тел запускается только без изображения - я бы проверил перемычки на плате, те что рядом с индуктивностью подсветки,питание дисплея.
"Боксов" у Вас,я думаю,нет. Но думаю, что они тут и не обязательны. На всяк случай вот Вам схема в помощь.
П.С. Перемычки проверять лучше под микроскопом. У фильтра 5х5 рядов. центральный-земля.А оставшиеся крайний и внутренний ряды замыкаются попарно... проще нарисовать чем сказать словами.. Хотя правильнее вернуть на место фильтры. Если это сделал тот "мастер", то лучше ему тел не давать. Ни этот,ни другие.
Тип файла: rar N70 schematics.rar (1.64 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось MaksZ; 08.09.2011 в 23:10.
1 1
08.09.2011 23:27 #9
Судя из реакции ТС не реагирует на имеющиеся сообщения.А догадки и домыслы помогут только раздуть тему без конкретизации.
Если в солидной мастерской взялись за установки перемычек вместо фильтров и снятие ОМАПА и вернули тел с белым экраном,то на этом стоит рискнуть закрыть тему.
Тел в утиль из за повреждений платы от снятия ОМАПА.
58 6
0 7
09.09.2011 00:08 #10
Если тел. работает,но белый дисплей,то нужно просто взять мультик и проверить на Х4401 1.8в(пин9) и 2.5в(пин10).При отключенном питании мультик включить на прозвонку ,один щуп на GND ,а другим на пины коннектора X4401 которые идут через стекляхи на омар.Тот который не звонится смотреть IN-OUT на схеме.
Если
Сообщение от ильюха
за ремонт просит 700рублей,а у меня нет таких денег!!!:
Попробуйте так,может справитесь.
И хотя бы ответили что тел. грузится или нет?!
Если тел висит с белым дисплеем,то болячка,нет 1.8в
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
