Неисправность контроллера ТРМ501
07.10.2011 09:13 #1
Уважаемые!Прошу оказать маленькую помощь,может кто-то сталкивался с такой неисправностью.Контролер ТРМ501 неожиданно перестал работать,индикация есть,но выставить пределы регулировок невозможно.В режиме регулировок температуры стоит -80.Сбросить на заводские установки тоже не возможно.
138 11
5 2
09.10.2011 17:28 #2
Контроллер жив.
Спалить по входу клавиш , если не лазили , не должны.
Обрыв мембранной клавиатуры.
Что делать.
Разобрать и прозвонить кнопки, если при замыкании есть контакт,
звонить дальше до выводов процессора.
Чудес не бывает,найдёте.
10.10.2011 09:27 #3
дело в том,что клавишами я могу работать но только для изменения кода,клавиши не в обрыве.А вот изменить установки температуры не могу.
138 11
5 2
10.10.2011 10:15 #4
ЗАЩИТА УСТАВОК РЕГУЛЯТОРА И ТАЙМЕРА от несанкционированных изменений.
Был у меня один такой подобный с паролем.
Звонил в фирму изготовитель.
В каждой серии он вроде свой.
Звоните назовите заводской номер год выпуска.
в любом случае подскажут.
13.10.2011 07:57 #5
да нет,ведь я изменяю любые установки,запрета на изменения нет,единственное ,не могу изменить установки температуры,как стоит -80 так и не меняется.где произошел сбой не пойму,возможно так и придется его выкинуть
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
