Завышеное напряжение на электрическом генераторе
0 4
18.10.2011 14:42 #1
При запуске эл генератора ер(6500) (е) волтметр показывает 300 волт.
2,214 1,156
40 80
18.10.2011 21:06 #2
синоним И ЧТО?
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
0 4
19.10.2011 12:55 #3
Большое напряжение для однофазного генератора. Как можно устранить не исправность
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2,214 1,156
40 80
19.10.2011 19:25 #4
с этого и надо было начинать. Завышеное напряжение без нагрузки или на нагруженом генераторе.
386 56
1 1
19.10.2011 19:38 #5
Явно завышены обороты,хотя регулировка должна работать в зависимости от нагрузки...
2,214 1,156
40 80
19.10.2011 20:34 #6
Двигатель оборудован стабилизатором оборотов, для поддержания частоты 50Гц.
Напряжение регулируется током возбуждения. Электронный блок изменяет ток возбуждения в зависимости от выходного напряжения. При пуске двигателя возможено повышение напряжения. В инструкции дана чёткая последовательность :
1 ОТКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКИ
2 ЗАПУСТИТЬ ЭЛ.ГЕНЕРАТОР
3 ПОДКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКИ.
Если напряжение завышено постоянно, то надо регулировать блок управления током возбуждения.ЭЛ. схема генератора http://energolider.com.ua/catalogue_files.html
0 4
20.10.2011 10:17 #7
Завышенное напряжение без нагрузки.
2,214 1,156
40 80
20.10.2011 17:03 #8
Такое возможно. Но это не влияет на работу под нагрузкой и не рассматривается как неисправность Можно устранить уменьшив ток подмагничивания. Самостоятельно делать это не рекомендуется.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
