Усилитель напряжения
19.10.2011 11:43 #1
Нужна схема усилителя . На вход усилителя подается пилообразное напряжения нарастающее до 2В и спадающее до -2В .Сигнал растет и спадает линейно, длительность меняется от 1с до 10с. На выходе должно повторяться входное напряжение от-200В до 200В, сопротивление нагрузки на которую этот сигнал подается 50-100Ом (2-4А). Может кто сталкивался с такой задачей . Посоветуйте решение или схему.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.10.2011 12:10 #2
а вид нагузки какой?
19.10.2011 12:47 #3
образец , полупроводник сопротивдением 50-100 Ом
625 131
35 9
19.10.2011 12:58 #4
вариантов два
первый смотреть в сторону усилителей класса D
второй сделать ЦАП на нужное напряжение
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 19.10.2011 в 13:03.
19.10.2011 13:47 #5
Сигнал на вход поступает от генератора сигнолов специальной формы с максимумом амплитуды от-2В до +2 В.И мне надо усилить этот сигнал , чтобы на выходе усилителя было от -200 В до +200 . Скорость роста и длительность я задаю с ГССФ.Усилители каласса D в основном на микросхемах по крайне мере я других на нашел. Этот усилитель нужно будет подпитывать двуполярным питанием +-200В насколько я понимаю в радиоэлектронике и никакая микросхема не выдержит как мне кажется. Если есть какаято схема на транзисторах то дайте ссылку пожалуйста.
625 131
35 9
19.10.2011 14:33 #6
здесь есть пару схем на расыпухе
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
