Телевизор Akira CT-15PE9R нет кадровой развёртки
25.10.2011 13:18 #1
Привет всем. Проблема с телевизором Akira ct-15pe9r маркировка на плате
A3Y310-02. Через 10 -15 минут работы после включения, вместо картинки
( изображения ) появляется узкая горизонтальная полоса. Выключаю сеть, жду несколько минут, включаю появляется картинка, потом опять полоса.
Выключаю - жду - включаю - картинка - полоса - ... и так по кругу до бесконечности. Схему не нашёл. Судя по трубе - братья китайцы, а по паспорту сборка Калининград. Помогите пожалуйста советом и желательно схемой. Заранее благодарен.
Аватар для Alexanderru
25.10.2011 14:55 #2
Сообщение от Mich777
Для начала сказал-бы, какая кадровая м-ма.А, может тупо пропаять кадровую и все, что с ней связано и не ковыряться в носу.
Последний раз редактировалось Alexanderru; 25.10.2011 в 18:28.
Аватар для gauptmann
25.10.2011 15:59 #3
Сравни состав: http://monitor.espec.ws/section1/topic162542.html
25.10.2011 21:35 #4
Привет всем. Во-первых большое спасибо что ответили. А во-вторых и схема и совет знающих людей нужны чтобы определиться где искать. Я занимался ремонтом советской ламповой техники, а с современной буржуйской вплотную не общался, так по мелочи. Надеюсь с вашей помощью разобраться. На фото плата и расположение деталей похожи и одна из м/с LA76818A. Я только вскрыл - посмотрел ничего не горело и не отвалилось и стал искать схему. Надо же рисунок посмотреть, а не просто паять всё подряд. Буду копать дальше, что нарою поделюсь. Большое всем спасибо.
25.10.2011 22:29 #5
Там и фото, и состав, и схема, что ж ещё то нужно для сравнения и подтверждения или наоборот?
Аватар для wowk2009
29.10.2011 02:26 #6
В первую очередь - хорошо пропаяй кадровую МС и все, что с ней связано, разъем на отклонялку. Неисправность связана с тепловым режимом, поэтому, если не поможет - попробуй охлаждать детали спиртом или спреем. Но я думаю, что это нарушается контакт между платой и МС из-за тяжелого теплового режима последней.
29.10.2011 20:09 #7
Просто пропаяй плату ... Явный непропай на лицо...
Аватар для Юри
29.10.2011 20:32 #8
могли...
могли высохнуть электролитические конденсаторы в блоке развёрток..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
