ТВ Samsung LE-37B650T ремонт инвертора
05.11.2011 17:11 #1
В ТВ SamsungLE37B650T перегорел предахранитель FM802S .
Кз.транзисторов QI820,QI821 кз.BD901(нужен номинал)
если откинуть .BD901,то телевизор включается,экран естественно темный.
BD901 BIT3857(нужен номинал),что за элемент На что обратить внимание преде чем поменять транзисторы QI820,QI821(FDPF7N50U ).Подойдут ли
FQPF8N60.Плата BN44-00262A.Смотрите схему-вложения
Тип файла: pdf BN44-00262A.pdf (153.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dashindom; 07.11.2011 в 10:13.
14.11.2011 10:50 #2
Это - не инвертор /по теме/, а блок питания. Выпаивайте "битые" транзисторы. Проверьте вход сети на КЗ после предохранителя. При таких неисправностях часто выходят из строя выпрямительные диоды. Замените короткозамкнутые транзисторы, желательно аналогичными. Затем опять проверьте вход сети на КЗ. и почитайте http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html
Последний раз редактировалось kotyara-63; 14.11.2011 в 11:11.
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
06.12.2011 19:29 #3
тут и есть проблема в инверторе. нужно заменить полевики (если аналоги, то сравнивать параметры по справочникам). резисторы в их обвязке проверить и киловольтные конд. CI890, CI891, а там уже дальше смотреть.
07.12.2011 08:53 #4
Виноват, ошибка. Согласен со Spyker: это инвертор. Проверьте на К.З. обмотки трансформаторов Ti801S,802S, замените заведомо исправными CI990, 991. Проверьте все элементы обвязки сгоревших транзисторов. Если есть осцилограф, то можно проверить генерацию на затворах без транзисторов /на RI871, 876/.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
