Монитор LG F700P Flatron
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,773
28 71
05.12.2011 18:52 #1
Суть вопроса в следующем.При первом включении работает без изьянов, стоит комп перезагрузить,изображение появляется , становится большим и пропадает,при этом экран затемнённо светится.Помогает вкл-выкл из розетки.Подскажите где примерно искать. Схема имеется.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
386 56
1 1
05.12.2011 23:23 #2
Перезагрузи драйвер
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
908 2,773
28 71
06.12.2011 17:05 #3
Видимо я неправильно трактовал"историю болезни". Дело не в компьютерном "железе" и програмном изьяне. При прогреве монитора,при отключении(перезагрузки например) комп естественно показывает системную инфу-драйвера тут ни при чём(т.к. они незагружены) дисплей начинает "жить своей жизнью).Другой монитор работает как положено SyncMaster 793DF.Советуют знакомые "кулибины" копать кондёры.Согласен,но приблизительно где, с логической точки зрения.Прошу вас мастера подскажите.С уважением.
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.12.2011 21:00 #4
в основном..
в основном в блоке питания надо посмотреть..они надуваються обычно или только вершок на них..меняй на новые или доноры..взятые с другой левой какой нибудь платы и с незначительным можно отклонением ёмкости (mF)..и можно на больше Вольт-выдержки,главное чтобы влезло в дырочки на плате..а если не лезет..перепаять проводочками.Соблюдай полярность при впаивании..плюс к плюсу минус к минусу на плате.
908 2,773
28 71
07.12.2011 17:27 #5
Прочистка от пыли,визуальный осмотр результата не дали.Почитав на форуме Telemaster.ru заменил IC904 KIA78L12BP(кренку).Вместо 12вольт после прогрева выдавала 10,3.Кондюк по выходу C953 470*16в.Пока вроде монитор не глючит.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
