Микросхема LM358N JC85AE
0 2
10.12.2011 11:23 #1
обозначения на микросхеме идёт так:
JC85AE
LM
358N
при запросе JC85AE ответ- что такой м/с нет,а при запросе LM358N -это операционный усилитель, но на плате стоит так-же м/с
JC86AB
LM
358N
так как же их определить?
53 1
10.12.2011 14:06 #2
Это сдвоеный операционный усилитель LM358N.
Все остальные надписи не важны.
0 2
11.12.2011 10:12 #3
тогда подскажите пожалуйста ещё один раз.
эта микросхема стоит в искровом дефектоскопе, прибор проверяющий изоляцию на пробой от 2 Кв до 40 Кв в какой-то момент прибор начинает выдавать всего до 5 Кв, меняю эту м/с на другую(с этой-же платы их там 5 шт.) прибор работает нормально. вопрос- эта м/с пробивается или сгорает не до конца? на своём месте работает не на все 100% а в другом годится? такое повторялось три раза 1м/с давала до 10Кв, 2-я до 7Кв, а 3-я до 5Кв. спасибо!
11.12.2011 11:38 #4
Сомнительную микросхему лучше менять. LM358 доступна http://www.efind.ru/icsearch/?search=lm358 И стоит не дорого. Так, что меняйте.
0 2
12.12.2011 20:32 #5
Сообщение от lllll
да без вопросов,конечно, правда до близжайшего магазина где они есть - 550 км. в ташкенте , но не в этом дело меня интересует:
может-ли операционный усилитель выходить из строя таким образом,т.е. терять так сильно коэф. усиления?
12.12.2011 22:39 #6
Усиление ОУ задаётся внешними цепями и зависит от ТОКОВ ВХОДА. При их изменении усиление каскада может как увеличиться, так и уменьшиться. Повреждение ОУ статическим электричеством, как правило, приводит к уменьшению усиления каскада и "плаванию" параметров.
LM358 - гражданский вариант и может быть заменена на
LM258 - технический
LM158 - militory
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
