Стиральная машина Gorenje WT-52111 отключается электромотор
Страница 1 из 3
10.12.2011 12:04 #1
Стиралка Gorenje WT-52111. Возраст более 10 лет. Проблема: очень часто в последнее время (80%) при отжиме (после стирки, полоскания или самом отжиме) отключается электромотор. После этого она дальше сливает/заливает воду, реле щелкает, но мотор не крутит. Если после этого машинку выключить/включить - мотор опять нормально работает до начала следующего отжима. Программатор механический - разбирал, чистил - все нормально. Все контакты и проводка тоже в норме. Количество белья особой роли не играет. Такое ощущение, что при увеличении оборотов в некоторый момент на мотор не подается питание. На что грешить?
Вроде проблема решилась - пропаял все контакты на плате - вроде пока стирает. Но щетки тоже снимал, смотрел, датчики отключал-подключал - так что всем огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось tisha1973; 23.03.2012 в 10:10.
12.12.2011 12:18 #2
Более внимательно осмотри мотор. А лучше вызвать специалиста по ремонту.
12.12.2011 15:31 #3
проверь щетки -подвисают или стерлись
12.12.2011 18:07 #4
Однозначно щетки. А через время, если ничего не предпринять, вообще вкл не будет
12.12.2011 21:50 #5
Возможно срабатывает термопредохранитель
13.12.2011 10:54 #6
Возможно, но о перегреве небыло ничего сказано
13.12.2011 13:18 #7
а я почему-то думал что в стиральных машинах стоит асинхронный двигатель
13.12.2011 19:50 #8
однозначно асинхронный двигатель
13.12.2011 22:09 #9
если стоит АСИНХРОННЫЙ,то проверьте конденсатор.Уж не помню какой там стоит,но точно от 16 до 30 Мф...На нем написано...
14.12.2011 03:00 #10
Какие щётки, какие кондесаторы, в современных стиральных машинах давно применяются асихронные трёхфазные двигатели. А управляет двигателем электронная плата, она обычно стоит на двигателе. Без неё двигатель не будет работать и скорее всего она и барахлит (плата стоит на всех машинах даже с механическим программатором) .
Хотя причины могут быть разные, вплоть до залипания реле.
Я предлагаю эту машину занести в книгу рукордов Гинеса. Ведь современные стиральные машины столько не служат, она давно выробатала свой ресурс.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
