Прыгает периодически фокусирующия линза и не может сфокусироваться, Инагда были моменты начинал работать дисковод уверенно не реагируя даже на постукивание, но стоило поменять диск с CD на DVD как опять пошли глюки с фокусировкой. Обратно вставил СD но работоспособность не востановилась. От флеш-карты загружается и работает нормально.
Вопрос, если дело было в прошивке памяти, то и с флеш-карты наверное не читалась? Если была-бы прошивыка, то перепрошил не задавая вопросов. До этого момента были перебои с вращением шпинделя, пришлось поменять мотор 4.2v на чуть с большим рабочим напряжением 5.9v , предварительно выставив изначальное положение столика. После замены шпиндель стал вращаться, но из за проблем с фокусировкой поменял и драйвер W43023 заменил на BA5954FP. Криминала в родном моторе не обнаружил, он прекрасно вращался от постоянки и сопротивление обмоток было в норме. Повторюсь, что с этим железом иногда привод исправно запускался и работал. Вот и подозреваю на прошивку. Питающие напряжения после стабилизаторов 5v; 3.3v; 1.8v, соответствуют факту.
