Схема триггера
Страница 1 из 4
15.12.2011 14:22 #1
Добрый день. Помогите пожалуйста начинающему.
Есть китайский дверной звонок. я хочу его приделать к управлению кучкой светодиодов. Я расковырял плату приемника звонка и нашел управляющее питание для микросхемы звука, там кратковременный выход 3в. Получается так: Изначально диоды светятся. нажимаю на кнопку - светится перестали. нажимаю еще раз - светятся. При пропадании питания и его появлении - диоды светятся и ждут сигнала на выключение. Спасибо заранее!
Дмитрий.
15.12.2011 18:48 #2
Дмитрий я не понял зачем триггер и что вообще вы хотите
15.12.2011 20:01 #3
Ну вот клацнул - горит, клацнул - потух.
Тип файла: jpg триггер.jpg (23.4 Кб, 0 просмотров)
15.12.2011 20:03 #4
Сообщение от vova456
Вроде он все написал, оибо я что-то непонял.
"Изначально диоды светятся. нажимаю на кнопку - светится перестали. нажимаю еще раз - светятся"
17.12.2011 14:08 #5
Доброго времени суток! Не было пару дней...
Схема следующая:
подается питание, загорается подсветка
нажимаем кнопку на пульте - подсветка тухнет. еще раз кнопку - загорается, ну и по кругу...
если питание пропало и появилось вновь - триггер ждет команду на выключение.
как то так. земля общая. но +5 вольт, питающие подсветку и сам триггер с приемником запитаны от разных КРЕН.
вот тут посоветовали на соседнем форуме: http://imolodec.com/...adiozvonok.html
вот я попробовал доработать:
17.12.2011 23:02 #6
Вот посмотри так или не [ame]http://www.youtube.com/watch?v=8T8flhzws1E[/ame]
Ваша ссылка нерабочая.
18.12.2011 13:02 #7
http://imolodec.com/distancionyj_kva...diozvonok.html
18.12.2011 13:35 #8
схемопай
Программы моделирования не предусматриваю некоторые особенности работы элементов схемы. Предложеный Вами вариант не работоспособен. Не учтена такая особенность, как ДРЕБЕЗГ контактов кнопки.
18.12.2011 15:38 #9
Вы правы, я такую схему использовал с тактовой кнопкой, тогда небыло дребезга, а с приминением обычного переключателя - неисвесно сколько раз сработает триггер.
Вообще помоему в этом случае надо использовать МК и немучатся. Так как с обыкновенным включателем хорошей работы получить НЕВОЗМОЖНО
18.12.2011 19:37 #10
И что бы вы посоветовали? вот выкладываю, что намудрил.
Тип файла: jpg post-33166-0-37325800-1324107105_thumb.jpg (22.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
