народ скажите у меня усилок, споял и немогу настроить проблема в транзисторе VT5.VT6. они не входят в насыщение
вот карта напряжений и у меня в обведеном месте напряжения Q5- (0,95v) Q6-(1,09v)
Последний раз редактировалось Admin; 17.12.2011 в 12:58.
вообще, при правильном монтаже, исправных деталях (и отсутствии ошибок в самой принципиальной схеме) такие усилители автоматически входят в рабочий режим. остается только подстроечным резистором выставить "нуль" на выходе. там еще на входе есть источник V1 - 2,5V, не забыли его подключить?
"напряжения Q5- (0,95v) Q6-(1,09v) " - это относительно чего? почему транзисторы должны войти в насыщение уже в режиме "без сигнала"? как тогда усилитель будет работать? |
Где ты откопал эту симмуляцию? Ты никогда не запустишь усилитель по этой извращённой схеме. Где резистор с баз левых транзисторов дифкаскадов на землю? Где электролит в ОООС-и? Где ты видел, чтобы на вход очень мощного операционного усилителя присовывали батарейку с напряжением 2,5В? Кароче, в прилагаемом архиве я тебе всё поправил. Если у тебя есть MC8, или MC9 всё увидишь сам - файл полностью активен. Лучшего из этого усилителя вряд ли вытянуть. Дополнительные элементы с обозначениями "...Х.." обязательны. Особенно балансировочная цепь справа от дифкаскада - без неё Ноль на выходе не выставить. ПС. Включать при таком питании усилитель на 2-омную нагрузку при двух парах выходников - адреналин, подобный "русской рулетке". Всё. Удачи. VJ
Последний раз редактировалось Дядя Вова; 20.08.2012 в 04:12.
Если мерять от земли, то правильно, это падение на диодах Д3,4 плюс напряжение насыщения Q5,6 порядка 0.2в. Остальное надо разбираться. Транзисторы не дарлингтоны? У выходных хоть какая-то бета имеется? В целом, на выходе в этой схеме может оказаться под нагрузкой вольт на 3-4 меньше, чем в питании. Повторитель ведь.
Можно и без неё, если подбирать "зеркальные" транзисторы по h21e. Но и в этом случае "ноль" на выходе не гарантирован.
Применяя же эту цепь можно вывести симметрию усилителя вплоть до десятых долей mV. ЗЫ. Здесь уж, как говориться - "каждому своё". |
