Музыкальный центр Philips FW-C785
29.12.2011 09:13 #1
Здравствуйте форумчане.При Вкл. в сеть есть ДР, но стоит его запустиь – появляется индикация на пару сек. и БП отключается. В ДР все напруги в норме, отпаял питание от УМНЧ( STK 442- ), безрезультатно. Вернуть в исходное состояние можно только вынув - вставив вилку в сеть. Получается, при нагрузке на БП отключается реле включения питания на основной тр-р. Подскажите у кого есть соображения Схема есть здесь http://monitor.net.ru/forum/philips-...load-7105.html
29.12.2011 10:14 #2
Раз там есть схема, то (лень смотреть) наверное там уже "послали" подальше с такими вопросами?
Отключением питания не поможешь "горю"-горемычному
Реле отключает основную нагрузку ввиду корректной работы схемы защиты от постоянного тока на выходе УМНЧ.
Для диагноза данных уже достаточно - м/с (у которой для Вас даже правильного названия не существует) на помойку!
Ещё поделитесь с форумчанами информацией, что значит фраза "отпаял питание от УМНЧ..."?
29.12.2011 12:03 #3
спасибо огр-ое завтра м/с на помойку. А насчет "отпаял питание от УМНЧ " извиняюсь применил не тот глагол
03.01.2012 00:20 #4
После замены УМНЧ STK 442-090 все работает нормально.Спасибо. Тема закрыта
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
