Спутниковый ресивер DRE-5000
Страница 1 из 3
4 4
11.01.2012 06:51 #1
ненаходит бесплатные кодированные программы ТРИКОЛОР ( ОРТ,НТВ.КУЛЬТУРУ.ТНТ. и так далее) кодированные платные находит
сейчас показывает СТС и штук 5 программ не кодированных . Со временем настройки сбиваются.Меняли антену с головкой .Изменений нет.Причина в ресивере.Как устранить неисправность.?Возили в компьюторный центр -ответа неполучили.Ещё вопрос-Обновление программы со спутника и прошивка ресивера это не одно и тоже.???
Обновление прогаммы со спутника ничего не даёт.
2,219 485
17 2
11.01.2012 16:57 #2
Попробуйте через нуль-модемный кабель софт в инете.
4 4
12.01.2012 06:17 #3
чем отличается прошивка ресивера от обновление программы со спутника
4 0
12.01.2012 17:42 #4
Сообщение от ВиКс
Если шить через нуль-модемный кабель с компа,то ничем. Ачто значит не находит каналы?
4 4
12.01.2012 21:39 #5
когда включаешь поиск каналов ТРИКОЛОР ненаходит 11бесплатных каналов кодированных триколором.Вообще их нет в списке найденых каналов.Если включаешь сетевой поиск и пропуск кодированных то находит несколько каналов не кодированных-СТС. и ещё штук 6.Вот они и показывают.Если неисправность в плате то почему эти каналы работают.
4 0
13.01.2012 11:42 #6
Для приёма должно быть несколько условий, читается ли в статусе ID , уровень сигнала процентов 70 прошивка также в статусе 3.0.64.Забить в ручном режиме частоту канала который не показывает(например12226 L 27500). Если не помогает то придётся подружиться с паяльником и прочитать вот:http://monitor.espec.ws/section28/topic188560.html
2 1
16.01.2012 22:03 #7
Сообщение от vik1975
у меня 40%, и показывают все каналы, просто нужно ввести частоты руками
4 4
17.01.2012 06:32 #8
на первом транспордере вообще нет сигнала.хоть вручную вводишь данные хоть автоматически.12226L27500.на других транспордерах есть сигнал и он находит программы как в ручном режиме так и в автоматическом.по ссылке советуют припаять конденсатор.есть в этом смысл с такой неисправностью.???
4 0
17.01.2012 11:48 #9
Доброго времени суток. Каналы которые показывают,идут стабильно? Скорее всего всё таки блок питания в ремонт на замену литов(около 0,4 вольта будут пульсации и этого достаточно чтобы процу не понравилось) Но сначала перешить.
4 0
17.01.2012 11:53 #10
Вот если не забанен в гугле или яндексеhttp://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...3&lr=191&msp=1
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
